Clim qui sent mauvais !
Publié : 09 juil. 2005, 16:23
par Toscan
Sur Espace III.
A part mettre l'espace dans le lave vaisselle (mais il ne rentre pas !!! )
y a t il des solutions efficaces ?
Merci.
Publié : 10 juil. 2005, 08:27
par Albert Hrv
Je vient de faire la révision des 30 000 Km et les filtres d'habitacle
ont étés changés .
Plus d'odeur depuis;
Peut-être que tu peux aussi essayer un nettoyage des conduits avec des produits du commerce, j'ai vu en grande surface des sprays spécifiques.
Publié : 11 juil. 2005, 08:34
par majuau3
Toutes les clims de voitures doivent être nettoyées régulièrement afin d'éviter à la longue les mauvaises odeurs.
Tu dois acheter ( en grande surface par exemple) une bombe spéciale pour nettoyer tout le circuit d'aération du véhicule. C'est un produit bactéricide et fongicide qui détruit tous les germes et toutes les bactéries présentes dans les conduits d'aération.
Bien sûr il faut aussi que les filtres d'habitacle soit propre.
Publié : 11 juil. 2005, 22:15
par Toscan
Merci pour le tuyau. Je voulais savoir si les produits de nettoyage etaient vraiment efficaces.
Sinon, il est ou le filtre d'habitacle dans un Espace III ?
Merci.
Publié : 14 juil. 2005, 15:52
par stephane
Il y en a deux , ils filtrent l'air qui rentre par les "ouies" des retroviseurs.
Leur remplacement n'est pas compliqué , sous le capot tu y accede aisement , le plus facile c'est celui qui est coté passager car la trappe vissée est tres accessible, coté conducteur pour y acceder , il faut debrancher et manoeuvrer l'essuie glace à la main. C'est pas donné (50€ la paire chez mon concessionnaire
) parfois tu trouve de l'adaptable en gde surface ou centre auto pour +/- 20-25 €
Publié : 18 juil. 2005, 21:36
par Toscan
Merci.
Publié : 01 août 2005, 20:57
par stephane
Pour info 45€ chez Norauto , cher quand même
La doc de montage
Publié : 02 août 2005, 10:12
par Ezekiel
c'est 9 euros 60 la bombe pour nettoyer à Leclerc marque Wynns
