Démarreur HS
jyb
Démarreur HS
Message non lu par jyb »
depuis que j'ai achetté mon espace, en septembre dernier,elle ne me fait que des misères,
pour commencer, la pompe à eau fuyait, je m'en suis apperçu tout de suite, et le vendeur a réglé les frais de changement de pompe, et j'en ai profité pour changer la courroie et pignons de distribution.
Ensuite, la culasse a laché, suite à une panne du circuit électrique des ventilos, mon garagiste a remis une culassse d'occase qu'il a fait rectifier.
Maintenant, c'est le démareur qui fait des siennes: le solénoide est en CC.
Je viens de démonter la bête, c'est pas joli joli :
du coté porte charbons, il y a un paquet de merdasse de fibre et poussière, et la fourchette du lanceur en plastique est rongée jusqu'à l'os.
Je vais récupérer le démareur de mon ancienne nevada, ce sont les mêmes
Espace II Alizée 1993 TD
[b]Solextionneur/brêlonneur
[/b] [url=http://cyclocahine.forumchti.com/index.htm][img]http://i49.servimg.com/u/f49/12/49/37/01/banier10.jpg[/img][/url]
pétition en ligne contre limmatriculation des anciens cyclomoteurs
[url=http://www.lapetition.be/en-ligne/contre-limmatriculation-des-cyclomoteurs-anciens-3302.html][img]http://www.lapetition.be/images/btn_signpet_fr.gif[/img][/url]
Rodeo
Message non lu par Rodeo »
t'embete pas va en chercher un a la casse il serra garranti 3 mois celui que tu a est reparrable mais si tu t'y connais pas tu vas te faire chier pour rien
surtour installe la pate au cul du demarreur sinon tu va casser la cloche ou tu fixe le demareure..
Espace III V6 24S 194CV Initial, 3TO, rallongé, 7 siège cuir alcantara, pierre de lune ,245 000Kms équipé GPL
Opel Kadett E Cabrio 2L 8S "GSI" série Riviera 114000 Kms
Renault R6 TL 1100cm3 découvrable d'origine.
Une vieille voiture ne perd pas d'huile , elle marque sont territoire!!!!
jyb
Re: Démarreur HS
j'ai récupéré un démareur sur la nevada, que j'ai nettoyé et vérifié, lors du test avant montage, il fonctionnait bien, lanceur et moteur, mais une fois monté, il ne veux plus tourner.
après avoir refait le faisceau qui avait chauffé, je pense que le boitier de préchauffage est grillé: lorsque je mets le contact il fait des claquements.
edit du mardi 21
Après redépose du démarreur, revérif, essai, je remonte, et contact, le préchauffage fonctionne, je démare, et que dalle !!! pas un clac ni un clic, je commence à criser, je tourne la clé dans l'autre sens , et le démareur se met en route un quart de poil de seconde...
le contacteur du neiman est hs, je débranche et connecte les fils rouge sur deux jaunes, et un petit coup sur l'ensemble avec le blanc: c'est parti au quart de tour.
Je finis de remonter les petites choses qui restent, et je pars au boulot
