solution provisoire lors de la casse du câble d'embrayage
euchbidule
voilà vendredi dernier j'ai cassé mon câble d'embrayage juste a l'endroit de l'attache a la pédale et j'ai trouver une solution qui m'a permis d'économiser le prix d'un dépannage a l'aide d'un simple domino
tout d'abord enlever le câble du côté embrayage afin d'avoir du mou pour la manipulation.
dénuder le câble sur environ 2 cm.
bloquer la pédale en l'air a l'aide d'une simple clef plate
passer le câble dans la fixation sur la pédale, le faire passer sur la droite afin d'avoir la place pour le tourne vis
mettre en place le domino et le serrer le plus fort possible sur le câbles pas sur la gaine car au bout de quelque utilisation le câble va re lâcher et oui j'en ai fait les frais
Modifié en dernier par euchbidule le 21 juil. 2009, 15:51, modifié 3 fois.
quand faut y aller faut y aller
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
avis a tous je suis a la recherche d'un petit garage ( ou grand d'ailleurs ) dans le Nord Pas de calais pour moi effectuer une reconversion dans la mécanique, je suis électricien de formation
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
euchbidule
Re: solution provisoire lors de la casse du câble d'embrayag
voila les photos c'est fait
Modifié en dernier par euchbidule le 21 juil. 2009, 15:57, modifié 2 fois.
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
Bravo
Très bon
Très bon
.... oui c'est une très bonne idée
.... mais il faut que je regarde si c'est possible sur mon I phase 2
.... avant d'en mettre un dans ma boîte à outils
Les tutos pour les photos sont en post it dans ce forum [b:4d25c81c90]Présentation[/b:4d25c81c90]
euchbidule
[quote="TheStone";p="93673"]
pour moi sa doit être possible avec toute les voitures vu que un câble c'est un câble et que c'est rarement au milieu du câble que sa casse
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
- asf21
bien joué!!!
A la rigueur, prévoir un serre câble type U dans la boite a gant...
euchbidule, c'est quand ca nous arrive qu'on y pense trop tard! lol
Mézoto:
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
il y a aussi la solution de démarrer en 1ere ou 2eme (déjà embrayé évidement) en accélérant très fortement dès que le moteur est entrainé et normalement le véhicule ne cale pas (pas tester avec toutes les boites de vitesse), le démarrage est un peu rude mais sa roule mais de changement de vitesse. J'ai fais cela plusieurs fois sur Clio et Super 5, avec ces boites de vitesses cela marche impeccable.
si cela peut aider... Quelqu'un a déjà fais cela sur un Espace ?
Espace 4 - 1.9Dci - Expression - Phase 2 - Juillet 2006 - 100 000km - Gris - Prise Aux sur Tuner List ajoutée - Alarme ajoutée - GPS Garmin installé
[quote:c8ece0ef43="caloux";p="93800"]il y a aussi la solution de démarrer en 1ere ou 2eme (déjà embrayé évidement) en accélérant très fortement dès que le moteur est entrainé et normalement le véhicule ne cale pas (pas tester avec toutes les boites de vitesse), le démarrage est un peu rude mais sa roule mais de changement de vitesse. J'ai fais cela plusieurs fois sur Clio et Super 5, avec ces boites de vitesses cela marche impeccable.
si cela peut aider... Quelqu'un a déjà fais cela sur un Espace ?[/quote:c8ece0ef43]
..... si câble cassé encore faut-il avoir la bonne vitesse enclenchée
..... quand au test, tu peux le faire toi même et nous donner le résultat .... si ça marche avec un 1.9 DCI cela devrait pouvoir marcher avec un autre diesel, qu'en penses-tu
euchbidule
ba moi j'ai eu de la chance j'étais entrain de passer la 5 éme et il a cassé juste au moment où j'étais au point mort et a 300m d'une sortie donc j'ai put réparer sans avoir peur de me faire faucher
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
Mon câble s'est cassé à l'autre bout. En réalité il s'est arraché de la petite pièce en T qui s'accroche sur la fourchette d'embrayage.
Cette pièce en T s'est perdue.
On peut démarrer avec la première ou même la deuxième enclenchée si on est sur du plat ou en légère descente, par contre pour s'arrêter il faut caler.
J'ai attendu la nuit , avec peu de circulation pour faire les quelques km pour arriver chez moi en me synchronisant pour passer un feu au vert mais en grillant le seul stop qu'il y avait sur ma route.
J'ai changé la câble sans pb.
