Ecrou de moyeu (transmission)
Kaikot
Message non lu par Kaikot »
Bonjour a tous,
Etant en train de m'attaquer a ma transmission, je suis en train de regarder de près comment démonter l'ecrou de transmission, je suis assez étonné de me trouver face a un ecrou de 34, sans chanfrain ni goupille.
La RTA indique qu'il y a une goupille mais je ne la vois pas.
Auriez vous quelques retour d'expérience ?
En vous remerciant tous
Renault Espace III 2.2Dt RXE 1998 280000 kms
Renault Laguna III 2.0 DCI150 Priv 120000 kms
Chrylser grand voyager 2002 2.2TD 130000 kms
tourge
Re: Ecrou de moyeu (transmission)
Message non lu par tourge »
Il n'y a pas de goupille sur l'écrou
Il y a une goupille sur la transmission droite à la sortie de la boite de vitesse uniquement pour le modèle essence, apparemment pas pour le mazout.
Pour l'écrou de moyeu, mieux vaut être bien équipé, l'idéal : une clé dynamométrique avec doubleur de couple. il faut bien un levier d'1m pour le desserrer. Le couple de serrage est de 30m.daN.
Pour le desserrer, à condition de ne pas avoir de jante alu sans trou central (sinon mettre la galette), ne pas ôter la roue, laisser la voiture sur ses 4 roues, roues calées et débloquer dans ces conditions. Manip identique pour le rebloquage. Cela évite d'avoir à utiliser un outil spécial
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
[quote="tourge";p="93939"]Bonsoir,
Pour le desserrer, à condition de ne pas avoir de jante alu sans trou central (sinon mettre la galette), ne pas ôter la roue, laisser la voiture sur ses 4 roues, roues calées et débloquer dans ces conditions. Manip identique pour le rebloquage. Cela évite d'avoir à utiliser un outil spécial[/quote]
Je rajouterais que par sécurité l'écrou reposé doit être NEUF !... ne pas remettre l'ancien...
nonogt
Modèle : [Espace I Quadra]
Message non lu par nonogt »
[quote="pontiac";p="93949"][quote="tourge";p="93939"]Bonsoir,
Je rajouterais que par sécurité l'écrou reposé doit être NEUF !... ne pas remettre l'ancien...[/quote]
si je peut me permettre, mieux vaut vérifier la qualité de l'écrou neuf avant de le mettre, car sur mon I, lorsque j'ai changer les roulement de roue arrière, le filage des écrous se sont arracher et j'ai du remettre les vieux, encore en bon état (après bien sur avoir retirer les morceau de filetage des cardan, et c'est pas facile :evil: )
:D Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km :D
Pièces d'origine Renault ou obscur fournisseur chinois sur internet?
nonogt
ni l'un ni l'autre! un vendeur français sur ebay...
.... qui le fabriquait lui-même :?:
:oops: :arrow: :arrow:
Je confirme, pas de goupille pour le mazout :!:
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Pas de goupille non plus sur l'essence 2.0L-16V :wink: :wink:
Autrement dit :roll: les Espace II les avait tous :wink: et pas les séries III :wink: :wink:
Une petite rectif pour "Tourge" ne jamais prendre une clé dynamométrique pour desserrer :wink: les valeurs de couple ne sont plus les mêmes après :wink: surtout quand tu passe après pour des serrages à moins de 1 da Nm :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Reportage éthanol E85
tourge
Merci Gaby d'avoir rectifié car mon propos était un peu ambigüe .
Il est évident que l'on ne desserre pas avec la clé dynamonétrique car on ne connait pas le couple de desserrage qui peut être bien supérieur au couple de serrage et ainsi dépasser les limites de la clé.
Cependant j'utilise la rallonge du doubleur et un long tuyau pour le desserrage.
Ne pas s'imaginer que l'on y arrivera avec une clé ordinaire !
Kaikot
Merci a tous pour vos réponses qui m'ont aidé.
Au final les écrous ont été démontés sans difficulté.
Voici un petit retour d'expérience pour peut être aider quelqu'un d'autre un jour.
Pas de goupille effectivement.
Ecrou de taille 34
Il m'a fallu faire une clé maison pour en venir a bout : 1 barre de fer d'environ 1.50m sur laquelle j'ai soudé une douille de 34 avec un leger angle pour faciliter la manip.
Au final j'ai desserré l'ecrou sans difficulté mais après avoir appliquer du dégrippant un peu avant.
(des ecrous neufs seront appliqués au remontage acheé chez renault pour eviter certains soucis :roll: .
Encore merci pour vos réponses, les cardans sont en vu.....
[quote="Kaikot";p="94091"]
Ecrou de taille 34
Typique à Renault... ( pourquoi faire simple quand l'on peut faire compliqué !! ) :lol:
écrou de 34 à gauche ( coté chauffeur )
écrou de 32 à droite ( coté passager )
Cherchez l'erreur... :lol:
Kaikot
Dans mon cas, il y a 1 ecrou de 34 de chaque coté.
:?: :?: ... 34 des 2 cotés pour moi ;)
Gaby
:roll: :roll: 34 des 2 cotés pour moi aussi :wink: je sens qu'il y à eu des P'tits mécanos qui sont passés :lol: :lol: :wink:
vbriaud
Message non lu par vbriaud »
J'ai un peu le nez dessus mes cardans en ce moment (je me bat avec les triangles de suspension). Et je viens de me rendre compte que j'avais un soufflet en fin de vie ... Et pour le changer il faut sortir le cardan (droit en ce qui me concerne). Donc :
- C'est quoi vos supers outils pour desserer les gros écrous. J'ai cherché doubleur de couple mais j'ai rien trouvé ?
- Ensuite il faut extraire le cardan côté roue. Sur la RT il est indiqué qu'il est collé et qu'il faut se munir d'un outil spécial ??
- Et enfin changer le soufflet avec des colliers particuliers ...
Humm, c'est jouable pour un mécano débutant comme moi ?
Merci de vos conseils
Espace III - RXE - 2.0l 8v - 1998 - GPL - 260.000 km
[quote="Gaby";p="94225"]:roll: :roll: 34 des 2 cotés pour moi aussi :wink: je sens qu'il y à eu des P'tits mécanos qui sont passés :lol: :lol: :wink:[/quote]
Mouais... :roll: ça provient pourtant pourtant pas des ptis chinois... les 2 cardans ont bien était changés par un garage Renault !!!...
Allez chercher à comprendre...
[quote="vbriaud";p="94227"]Bonsoir,
Merci de vos conseils[/quote]
Pour sortir les cardans de leur cannelures sans les abimer... il te faut un "marteau-burineur" !!.. tu pose la pointerolle bien au centre dans l'axe du cardan et en avant... il sort nickel...
( Merci @ Pilou29... si tu lis çà... :wink: )
Vu que les cardans actuels ne sont plus tenus par des goupilles ( comme les anciens ) ils sont juste emmanchés et enduits de frein filet !!... du coup c'est une bonne partie de rigolade pour les sortir... sauf quand l'on a la méthode... :lol:
:wink:
tourge
J'utilisais déjà le "marteau-burineur" pour décoller les échappements récalcitrants. Je ne sais pas si j'y aurais pensé pour le cardan, mais maintenant que c'est dit, ça parait tellement évident !
Sûr que j'y penserai quand j'aurai à les changer ! :wink:
.... marteau-burineur :oops:
.... mais est-ce qu'une perceuse à percussion peut suffire :?:
A essayer, mais pas sûr.
Marrant, moi c'est pour les échappements que je n'y aurai pas pensé :), pour les échappements récalcitrants mon arme secrète : la disqueuse (pas vrai Pontiac :lol: )
Kaikot
Un marteau burineur ?
C'est pas un peu brutal pour la mécanique ?
Perso sur le cardan coté conducteur j'ai utilisé un arrache moyeu acheté 30€ chez Norauto, c'est sorti sans effort.
Coté passager, l'outil n'a pas fonctionné, ne touchant pas au soufflet coté roue, j'ai préféré ne pas insister et j'ai démonté l'ensemble cardan + moyeu. :oops:
Kaikot
Pour les ecrous de 34, mon super m'a couté 6,50€ et a été d'une efficacité redoutable (aucun effort)
Les ingrédients : Une barre de fer + une douille neuve de 34.
Tu soudes les deux à l'arc en mettant un leger angle entre les deux afin d'écarter la barre de la caisse et le tour est joué.
Si cela peux t'aider
Bon courage
vbriaud
Merci pour vos réponses.
Un "marteau burineur" ... Bon je vais aller acheter une maison pour avoir ça dans ma caisse à outils alors :wink:
A quel moment vous l'utilisez le marteau ? Il faut un solide appui derrière pour pouvoir l'utiliser efficacement !
Fabriquer sa clé soi-même. Bon ok je vais prendre des cours de soudure. en plus cela me sera utile pour mon pot d'échappement. Sinon je me suis acheté une poignée de serrage "SAM". Elle ne s'est pas tordue lorsque j'ai déserré les écrous de fixation des triangles de suspension. Avec une rallonge ça peut faire l'affaire ?
