Eau dans habitacle côté droit ou gauche
Publié : 01 août 2009, 15:15
par eric56
Voici un cas ou le ldr n'est pas en cause....c'est bien de l'eau qui est entrée côté passager avant mais qui peut arriver aussi côté conducteur.
je vous explique !!!
le cheminement de l'eau (de pluie dans ce cas) : l'eau est passée soit par l'aération du rétro ou par les joint de la glace....
puis est arrivée en bas de la portière....ou les trous d'évacuation étaient bouchés...le niveau est monté et est arrivé
jusqu'au niveau de la gaine de protection des fils électriques (hp, lève vitre, et c.) puis l'eau a suivi le tuyau
et......la suite .....direction habitacle....voilà...alors si un jour celà vous arrive...pensez-y !!!
espace du collègue : 2.2 dci 2001 long.
Re: Eau dans habitacle côté droit ou gauche
Publié : 01 août 2009, 15:31
par Gaby
Publié : 01 août 2009, 15:42
par eric56
Ben le pote a emmené son espace chez Ren...t car il voyait pas d'ou l'eau venait...
et c'est simple, ils ont débouché les trous d'évacuation de la portière....
c'était juste pour vous donner la solution d'un petit problème qui peut nous arriver !!!
slt
Publié : 01 août 2009, 18:03
..... et aucun bruit suspect d'eau en ouvrant/fermant la portière
Publié : 01 août 2009, 18:36
par eric56
Ben non... selon lui...et puis elle sont déjà assez lourdes (les portes) et on s'attend pas à élever des carpes dans son espace !!
faut dire qu'il est de rouen et là-bas en une nuit, il peut tomber de quoi vous remplir les bas de portières !!!
que celà serve de leçon à ceux qui habitent les régions humides ( c'est un breton qui parle )
Publié : 01 août 2009, 18:47
.... on peut donc penser à une très bonne insonorisation sur le [b:e18280d87e]III[/b:e18280d87e]
Publié : 01 août 2009, 19:16
par Pilou29
Sur mon I le hayon est fendu au dessus de la plaque minéralogique et l'eau s'infiltre, chaque fois que j'ouvrais le hayon je prenais la douche. 2 petits trous dans le dessous ont résolu le problème, maintenant plus d'eau dans le hayon, elle stagne sur le pare choc, en ce moment j'ai même de la mousse bien verte !!!
Publié : 01 août 2009, 19:28
Publié : 27 sept. 2009, 18:29
par zakat003
[quote:fbda7f611e="Pilou29";p="94597"]Sur mon I le hayon est fendu au dessus de la plaque minéralogique et l'eau s'infiltre, chaque fois que j'ouvrais le hayon je prenais la douche. 2 petits trous dans le dessous ont résolu le problème, maintenant plus d'eau dans le hayon, elle stagne sur le pare choc, en ce moment j'ai même de la mousse bien verte !!!
[/quote:fbda7f611e]
Moi au boulot j'ai une vieille 205 d, il y a de la mousse qui pousse un peu partout (carrosserie, joint..) on appelle cela la nouvelle voiture écologique
Encore un peu de mousse et elle produira plus d'oxygene que co2 ..... ouai je pousse un peu loin
