Où ce trouve le relais de clignotant
Posté : 03 août 2009, 15:25
par AcidBurn
Pourriez-vous m'indiquer l'emplacement du relais de clignotant sur un espace 3 2.2 dci de 2000.
Re: Où ce trouve le relais de clignotant
Posté : 03 août 2009, 16:34
par eric971
je ne sais pas sur un 2.2 dci.
Mais sur le 2.2 dt de 97 c'est deriere le vide poche
coté conducteur (dèrière l'emplacement du compte tours)
voir photos si ça peut t'aider
A +
Posté : 03 août 2009, 20:48
par AcidBurn
Merci pour l'info,dommage que je n'ai pas vu ton message avant,j'ai remonter tout mon tableau de bord lors de l'installation de ma nouvelle centralisation a distance.
Posté : 04 août 2009, 04:36
par eric971
le relais (en rouge est le relais clignotant), le boitier dèrière est celui de la centralisation et de l'anti-démarrage.
A +
ps: que veux-tu dire par " nouvelle centralisation à distance " ?
Posté : 04 août 2009, 16:44
par AcidBurn
Et bien ma centralisation d'origine fonctionne aleatoirement a l'aide du plip genre 1 fois sur 50.Et donc pour que ça fonctionne correctement il me fallait changer le combiné de compteur parceque c'est lui qui gere la reception du plip.Ne voulant pas mettre plus de 500€ ,j'ai donc racheter une centralisation à distance adaptable,que j'ai connecté sur le bouton de fermeture et d'ouverture qui est sur le plafonnier,ce qui me permet maintenant de refaire fonctionner l'ouverture et la fermeture a distance pour 27€.Le truc est que je voulais brancher les clignotants dessus puisqu'il y a une sortie pour.MAis bon n'aillant pas trouvé le relais et aillant remonter la majeur partie du tableau de bord,je pense que je vais m'y prendre autrement,en mettant un relais en parallele sur le bouton de warning,comme ça ça fonctionnera et en plus je n'aurais pas de soucis avec le multiplexage du vehicule.
Posté : 08 août 2009, 20:18
par numerobys
Salut AcidBurn, je vais installer la même chose sur mon Espace. Le plip en IR me gonfle en ce moment 1 x sur 5 il fonctionne et faut collé la clé sur la vitre.
Aurait tu des conseils avant que je démonte le camion?
Tu as prix chez Squale? que vaut la qualité du plastique de la clé? C'est du chinois 1er prix ou est ce correcte? Tu me diras pour le prix :D
Posté : 09 août 2009, 16:38
par AcidBurn
Pour ce qui est de la qualitée de fabrication,c'est très honorable surtout pour le prix 27€ chez (Squale Alarm discount).Les Clefs ressemble au design des clefs rabatable Volkswagen.Au niveau installation j'ai eu plusieurs problemes.Le premier à été l'integration de la lame de clef d'origine dans le nouveau support,j'ai été obligé de limer sa base et faire une rainure de sorte que ça soit identique à la forme du nouveau plip.Le second soucis à été au niveau de la mise en veille de l'ouverture des portes au bout de 10 minutes,qui ce fait sur les models DCI donc apres 2000,qui faisait que je pouvait ouvrir et fermer à distance pendant 10 minutes mais passé ce delais plus de possibilité d'ouvrir a distance sauf de fermer,mais se soucis ne te concernera pas puisque tu as un model TD qui plus est en infra rouge donc un des premiers espace 3.
Posté : 09 août 2009, 16:55
par numerobys
Merci pour ces précisions, J'ai commandé, j'attends la livraison et ferait surement un tutoriel pour aider les prochains à vouloir installer le système.
Comme il y a un troisième bouton (ouverture du coffre); je pense l'utiliser pour allumer les feux de l'espace. Un plus quand on est garé dans le noir ou sur un parking de nuit.
Vu qu'il n'est pas multiplexé autant en profité :D
Posté : 09 août 2009, 17:14
par AcidBurn
Si tu veux que ça te face un allumage d'une demie seconde,ça fonctionnera ss probleme.Par contre si tu comptes faire en sorte que tes feux reste allumer pendant style 15 secondes voir plus,là ça ne fonctionnera pas du tout.Il faudra que tu mettes un relais "temporisé" en parrallele sur ton circuit de feux.
Posté : 09 août 2009, 17:31
par numerobys
Oui c'est ce que j'ai prévus, un relais temporisé. Je testerais avant sur un autre circuit, je veux pas de court circuit, je mettrais des diodes s'il faut.
Posté : 10 sept. 2009, 03:20
Ben ce sont mes images :mrgreen:
Sinon, mauvaise nouvelle ... sur un DCI pas de centrale clignotante indépendante ... la fonction est gérée par le B2I :evil:
Je commencerai par regarder du coté des connecteurs ou du commodo ;)
Posté : 10 sept. 2009, 09:58
par zakat003
ça m'interesse tous ça.
je doit en passer par là aussi, meme si pour le moment la cmde IR marche correctement ; mais quelques fois elle me tape sur le systeme et pourtant je suis tres patient.
Sur un autre modele (50 € sur ebay, tu leur envoye ta cle et il font 2 doubles adaptés), il indiquait que l'on recuperait le transpondeur de notre clée actuelle, c'est la meme chose sur ce modele d'alarme ou ils font autrement.
en tous cas si j'ai pas fait ça avant, le tuto m'interesse.
