autoradio
titeuf50
autoradio
Message non lu par titeuf50 »
bonjour. pouvez vous me dire ou se trouve l autoradio sur mon espace 3 2.2td initial merci
tourge
Re: autoradio
Message non lu par tourge »
Je suppose sous le siège passager comme sur les autre Espaces
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Re: autoradio
Qu'importe l'endroit où il se trouve pourvu qu'il fonctionne :wink:
titeuf50
Re: autoradio
non pas qu importe car j ai besoin de la reference pour avoir la notice chez pionneer
Re: autoradio
[quote="titeuf50";p="95085"]non pas qu importe car j ai besoin de la reference pour avoir la notice chez pionneer[/quote]
Un 1° conseil... :arrow: passe par la case présentation ( toi et ton Espace ) et rempli ta signature !...
Perso je ne réponds plus à ceux qui ne respecte pas ce minimum... mais je fais l'exception... -> Normand et apparemment du 50 ( d'où ? ) !..
Comme te l'indique Tourge -> normalement sous le siège passager ( il faut le démonter pour y accéder... ATTENTION à la prise du pretensionneur de ceinture ) ou sinon dans la boite à gants...
patespace
Re: autoradio
... de plus notre amis n'a meme pas pris la peine de "fouiner" sur le forum, parceque des sujet là dessu il y en a en pagaille!!!
:roll:
Re: autoradio
