feu de position cote droit hs espace 3
Posté : 16 août 2009, 14:54
par pulcco
voilà, j'ai un problème sur mon espace 3 fin 1999 les feux de positions droits ne fonctionnent pas, ni à l'avant, ni à l'arrière.fusible fond a chaque mise en service des feux de positions meme en debranchant toutes les ampoules.
Qui aurait la solution à ce probleme?
vehicule passe au contole debut octobre
Re: feu de position cote droit hs espace 3
Posté : 16 août 2009, 15:38
par guiguy
tu as un court circuit quelque part :?
essai de debrancher tout ce qui correspond a l'emplacement de ton fusible qui crame .
comme ton phare ou porte lampe de veilleuse avant et ta platine de feux arriere ainsi que tes eclaireurs de plaques mineralogiques si ils sont rebranchés dessus .
et ensuite tu remets un fusible si ca claque cela vient certainement du faisceau ou du commodo ou voir une prise du faisceau fondu :?
a moins qu'il est une panne bien connu sur les espaces :?
désolé je ne suis pas encore un specialiste de ce modele :oops:
Posté : 16 août 2009, 17:12
par patespace
il y a un court circuit franc....
-fils écorché qui touche la carcasse
-un fils fondu... se touchent
-culots d'ampoules défectueux
s'est survenu suite à une intervention?
c'est le fusible F2 de 10A?
t'as quoi comme moulin?
stp rempli ta signature, c'est mieux pour nous et ça évite certaines questions :wink:
clic sur "profil" puis "profile" puis "signature" :arrow:
Posté : 16 août 2009, 19:32
par pulcco
donc moteur 2l 16v annee 1999
j'ai deja debranche toutes les prises,la plaque mineralogique fonctionne certainement avec le fusible de 10 ampere cote gauche car les ampoules fonctionnent cote plaque
je m'orienterais plus sur le faisseau ou commodo mais pourquoi le commodo ne fait que rompte le fusible cote droit et pas le gauche alors que ce n'est qu'un circuit de commande a t-il des relais sur le circuit je ne sais pas.
n'ayant pas de shema electrique je suis un peu perdu
j'ai essaye de suivre le faisseau cote droit sur tout le laterale de l'arriere vers l'avant jusque la boite a fusible mais sans resultat. deja passer environ 6 a 7 herure de recherche de panne.
(desole pour la signature mais comment fait-on merci)
Posté : 16 août 2009, 19:41
par guiguy
tu as un attelage sur ton espace :?:
Posté : 16 août 2009, 19:43
par pulcco
non pas attelage sur l'espace
Posté : 16 août 2009, 19:45
par guiguy
ok
le circuit feux de positions est generalement monté sans relais vu sa faible puissance :?
il pete tout le temp le fusible ou il faut que tu allume tes feux de positions pour qu'il claque :?:
Posté : 16 août 2009, 20:02
par pulcco
des que je que je passe en feu de position le fusible
lache.
Posté : 16 août 2009, 20:19
par pulcco
signature a jour
Posté : 16 août 2009, 20:53
par patespace
feux de positions,
c'est les veilleuses ou les feux de croisements?
edit: ton espace vient du futur --> 19999 :lol:
Posté : 16 août 2009, 21:09
par pulcco
je parle des veilleuses
desole pour la confusion
avec une correction de la signature
Posté : 17 août 2009, 10:14
par zakat003
Comme Guiguy, je te dirais de faire une détection de panne élément par élément.
Déconnecte toutes les connections (le cable pas seulment l'ampoule) aux phares (av et ar), surtout veilleuses semble t'il et Plaque imm et rebranche un a un jusqu'à ce que ça crame. En esperant que cela ne crame pas à vide. parce que là, ça sera bien plus compliqué.
Je peus te dire que l'éclairage avant est relié à une fiche bleu dans le boitier fusil moteur (avant gauche sous capot) cela peu te permettre de voir si le probleme si situe à l'avant ou à l'arrière.
bon courage
Posté : 17 août 2009, 18:28
par pulcco
Salut zakat003
Merci pour ton aide
Pendant ma recherche de panne,j'ai egalement debranche toutes les prises qui relient les ampoules de veilleuses et( la fiche bleu sous capot moteur boite à fusible est là des que je mets les veilleuses toujours le meme probleme.
Donc je conclue que le probleme vient avant la fiche bleu peu etre le commodo ou le faisseau jusque l'arriere etant donne que cette fiche alimente que les feux avant afin je crois...
Posté : 17 août 2009, 20:34
par tourge
Regarde dans ta messagerie, je t'ai envoyé un MP
Posté : 17 août 2009, 20:47
par euchbidule
surment soit le commodo soit un faisseau de cramer
Posté : 17 août 2009, 23:38
par pulcco
Merci euchbidule,
Mais ton explication ne me fait pas avancer dans ma recherche de panne.
Posté : 18 août 2009, 11:36
par euchbidule
tu a "juste" a enlever les faisceau de tes phares et a les vérifier visuellement en croisant les doigts que se soit celui de l'avant qui a un problème
j'y est réfléchie le commodo je ne pense pas se n'est rien qu'un interrupteur
Posté : 18 août 2009, 11:37
par patespace
c'est quoi cette fiche bleu sous le capot moteur???
en tous les cas, cela ne vient pas des supports ampoules! c'est déjà ça 8)
quelqu'un aurai le schéma electrique du 2,0 16s?
je regarderai ce soir sur mes schéma electrique... si c'est les memes!?
Posté : 18 août 2009, 11:57
par tourge
Le commodo est hors de cause puisqu'il est en amont des deux fusibles. Si un côté fonctionne, alors le commodo fonctionne.
Comme je disais pas MP, je pense que fin 99 c'est un modèle 2000 et sûrement multiplexé mais je ne sais pas si le circuit de veilleuses est concerné par le multiplexage.
Posté : 18 août 2009, 12:30
par zakat003
je pensais à une chose. si tu teste avec le voltmetre (teste passage courant) ta connectique au niveau de l'ampoule tu ne devrais pas avoir de retour sur le voltmetre sauf si circuit en cours-circuit ! non !
tu devrais donc pourvoir déterminer le(s) cable(s) incriminé(s). quand dit vous ?
Posté : 18 août 2009, 13:05
par euchbidule
en théorie oui mais en pratique si il y a court circuit
il devrait détecté du courant car la masse n'est pas unique a chaque élément mais tout se joint
Posté : 18 août 2009, 13:39
par pulcco
bonjour a tous
je vois que le sujet interesse pas mal de monde
espace multiplexe JEON T 007608
encore passe environ 3 heures de recherche de panne
merci pour les diverses explications
et methode de depannages
Posté : 18 août 2009, 14:28
par zakat003
faire le test, mais sans utiliser la masse cablé, j'utilise souvent la masse de la carrosserie, ça met un cable de moins dans le chmilblick (c'est comme ça que ça s'écrit)
Enfin a défaut de donner la solution, on aiguille un peu, petit à petit, qui s'est d'où viendra l'inspiration.
En tous cas bon COURAGE.
En réfléchissant aux problemes des autres, Je cherche de l'inspiration pour les miens (lave glace et ventilo moteur (moins genant))
Posté : 24 août 2009, 13:43
par warglaya
salut pulcco,
j'ai les mêmes sympthomes (enfin à l'avant, j'ai pas penssé à verifié l'arrière),
il est ou le fusible en question
moi sous les pied passager ils ont tous l'air ok.
si quelqu'un un un shema electrique je suis preneur.
d'avance merci
sinon je prevois un depistage samedi...
Posté : 24 août 2009, 18:42
par pulcco
salut warglaya
je pense que nous avons pas le meme probleme
les fusibles des veilleuses ce touvent dans la boite a fusibles cote passager
sinon compartiment moteur cote conducteur tu doit en trouver egalement,en plus tu verras des connections
( pour ma part c'est une fiche bleu) qui alimente les phares avant et probablement des relais
essaye de ce cote là
