Indicateur de température varie constamment
caloux
Message non lu par caloux »
J’ai un pb sur mon tableau de bord; l’indicateur de température (barre graphe à gauche) n’arrête pas de bouger comme un vu métre audio . J’ai vu un message similaire sur un forum avec un schunt à faire sur le capteur. Quelqu’un aurai t il une idée et la solution ?
Apparemment il fonctionne puisque au démarrage car il indique une température faible et monte progressivement à une température moyenne mais en faisant des constamment des sauts aléatoires vers le zéro (plusieurs fois par seconde quelquefois) .
à+
Espace 4 - 1.9Dci - Expression - Phase 2 - Juillet 2006 - 100 000km - Gris - Prise Aux sur Tuner List ajoutée - Alarme ajoutée - GPS Garmin installé
schoumtof
Message non lu par schoumtof »
La sonde de température d'eau HS ?
Dernière modification par schoumtof le 31 août 2009, 15:54, modifié 1 fois.
[i][b][color=blue]Grand Espace IV 2.2DCI 150CV Privilege Bleu Orage avec toit ouvrant Boite 6 (12/2004 123 500Km)[/color][/b][/i]
lolo1031
Re: Indicateur de température varie constamment
Message non lu par lolo1031 »
c'est pas plutôt l'indication d'un manque d'huile ?
En effet, cet affichage montre le niveau d'huile à la mise du contact, puis la température d'eau au bout de 10sec, mais il me semble bien qu'il indique un niveau bas d'huile quand il se met à faire le yo-yo...
Grand Espace 4 2.2DCI 150ch Privilège 2003, option Carminat, bleu crépuscule
moteur changé à 215000km, c'est reparti pour un tour ;-)
:idea: .... toute l'électronique embarquée sur les voitures récentes ne vous dispense peut-être pas d'ouvrir le capot moteur, de temps en temps, pour valider la cohérence des affichages du tableau de bord et jeter un oeil et une oreille sur le reste :wink: , qu'en pensez-vous :?:
+1, que dis je +1000
Losren
Finition : Initiale / Paris
Message non lu par Losren »
[quote="lolo1031";p="97453"]Bonjour,
En effet, cet affichage montre le niveau d'huile à la mise du contact, puis la température d'eau au bout de 10sec, mais il me semble bien qu'il indique un niveau bas d'huile quand il se met à faire le yo-yo...[/quote]
Sur le phase 1 peut-être mais sur le phase 2 le baragraphe de niveau d'huile n'apparait qu'après pression sur la commande de navigation des infos ODB au message " Niveau d'huile correct " et s'affiche horizontalement au niveau des messages d'ODB.
L'auteur du message possédant un ph2 ce doit être effectivement un problème de sonde de temp. ou de TDB et étant optimiste je pencherais pour la sonde.
caloux
Effectivement sur le phase 2, l'indicateur de température est dissocié du niveau d'huile au démarrage. Mon niveau d'huile est par ailleurs correcte. Je pense plutôt à un pb de sonde ou de transmission de l'information au tdb (multiplex ? connexion ?). L'indicateur fonctionne partiellement donc le pb n'est pas urgent mais dès que j'aurai la soluce j'essaierai de donner suite au post .
a suivre...
