cable d'accelerateur [resolu]
Posté : 24 août 2009, 15:21
par miki-61
bonjour a tous g un petit souci g un espace a aller dépanner appartement il n'y a pu d'acceleration la pedale est molle c' tout ce que j'ai comme info cela viendrai de quoi??? plutot le cable ou la pedale????????c'est surtout pour savoir si y fallai que je prevoi un cable ou pas et je sais que chez renault certain vehicules on un crantage derriere la pedale g eu le cas une fois sur une 21 et vu que la g 130km a faire pour aller voir y vaut mieu y aller equipé car je le ramene apres
Re: accelerateur
Posté : 24 août 2009, 15:32
par lelighteu
salut bah le cable a du peter donc prends en un de rechange avec toi
Posté : 24 août 2009, 15:34
par miki-61
ok merci ca conforte mon idee premiere
Posté : 25 août 2009, 08:43
par orval56
problème constaté à plusieurs reprises :
le petit clips blanc sort de la pédale et la, c'est facile : une mini goupille et une mêche de 1,5 ou 2 mm.
tu perces le plastique, tu repasses dans la pédale et tu mets ta goupille.
cable sorti derrière le carbu, ressort cassé, goupille de maintien de cable perdue (en prévoir une ou au moins un bout de fil de fer et une bonne pince
Posté : 25 août 2009, 10:59
par miki-61
merci pour tout c renseingnement qui von m'etre tres utile effectivement c simple mais faut le savoir,ce site est vraiment genial je regrete pas de m'etre inscrit
Re: accelerateur
Posté : 29 août 2009, 08:54
par miki-61
avec un peu de retard :oops: j'ai résolu le problème mais cela ne venais pas du câble en lui même :roll: mais de la biellette d'accélération qui était grippée (2ans sur place sans tourner une seule foi :( )un petit coup de démontage du dégrippant et un peu de graisse et c'est reparti mon kiki :arrow: :lol:
