le boiter à relais et fusibles
Posté : 27 août 2009, 18:09
Ola,
en réparant hier soir un souci de feux de route, j'ai ouvert la boite de pandore.
(ie la boite à fusible sous le capot)
j'ai du coup plusieurs questions;
a: j'ai une prise avec deux fils (vert et jaune de tête) branché sur rien ,c'est quoi svp?
b: vers le milieu j'ai ce que je crois être des griffes pour tenir un boitier manquant, c'est quoi svp?
c: j'ai des prises de ce qui ressemble à des relais qui sont vide, mais pas de poussières
bref j'ai vu que alex90 avait fait de belle photos de l'objet dans la galerie des membres, mais je suis pas capable de retrouver le sujet, si quelqu'un pouvait m'aiguiller (promis j'ai jeter un oeil dans le tuto des tutos)
sinon si vous avez les réponses, (diagrammes et autre, je prend pour sur)
d'avance merci
d'avance merci
