Eclairage optique
Rodeo
Eclairage optique
Message non lu par Rodeo »
pour amélioré l'éclairage de nuit sur vos espace 2 aillant un défauts d'optique d' orrigine ce modele le mieux et le moins couteux c'est d'installer un kit bi-xénon H4 pour 80€ acheter sur ebay en provenance de chine cela n'eblouie pas si vos optique sont bien regler évidament . Et cela vous change la vie et de plus vous ne brulé pas vos optique comme avec des ampoules 100W avis au ammateur moi c'est deja fait faut compter environ 3 à 4H00 de boulot pour instaler le tout correctement et bientot le pour moi le kit Xenon en H1 pour remplacer les longues portées....
Photo du balaste sous l'optique
https://www.passion-espace-club.com/albu ... er_id=3264
Espace III V6 24S 194CV Initial, 3TO, rallongé, 7 siège cuir alcantara, pierre de lune ,245 000Kms équipé GPL
Opel Kadett E Cabrio 2L 8S "GSI" série Riviera 114000 Kms
Renault R6 TL 1100cm3 découvrable d'origine.
Une vieille voiture ne perd pas d'huile , elle marque sont territoire!!!!
Re: Eclairage optique
:idea: ..... peux-tu changer l'optique de ton appareil photo :?:
:oops: :arrow: :arrow:
[quote="Rodeo";p="97638"]Bonjour
https://www.passion-espace-club.com/albu ... er_id=3264[/quote]
C'est bien tout çà... :wink: mais reste toujours le problème du CT :arrow: Xénon = lave phare... et homologation route !... :roll:
Rodeo
je l'ai passer et aucun probleme pas de lave glace et rien d'autre etant homologué pour du 55 60W et que les ampoule font 35W en Bi-xenon aucun soucie et les optique sont bien réglé cela ne figure meme pas sur le CT et ils n'eblouissent pas .
[quote="Rodeo";p="98140"]salut
je l'ai passer et aucun probleme pas de lave glace et rien d'autre etant homologué pour du 55 60W et que les ampoule font 35W en Bi-xenon aucun soucie et les optique sont bien réglé cela ne figure meme pas sur le CT et ils n'eblouissent pas .[/quote]
Ce serait donc intéressant çà !...
Qu'entend tu pas bi-xenon ? 2 lampes de 35w au lieu d'une seule ampoule ?
Ou chaque lampe xenon remplace la H4 et la H1 ?
bricoducat
Message non lu par bricoducat »
C'est que ton centre de ct ne connait pas son boulot...
Normalement ça passe pas.
Et c'est pas forcement efficace, car le filament de ton h4 et l'arc électrique de ton hid n'ont pas la même forme. on a généralement l'impression de mieux voir, mais on ne vois pas plus loin. Pour que ce soit bien, il faut aussi changer l'optique
Ceci dit c'est faisable de monter des hid avec tout le bazar homologué., c'est cher. Je le fais sur la moto
Espace II GPL Quadra 240 kkm
C'est pas en jetant les clients qui viennent acheter des pièces pour leur vieil espace que vous en vendrez un neuf.
Rodeo
he ben si on va pas mieux?? ma femme a une mioppie et donc elle ne voie rien la nuit avec du H4 100W monter sur l'espace et la j'ai monter ca depuis noel et comme par magie elle voie la nuit avec l'espace ! c'est pour ca qu'il y as une protection sur la lampe pour quelle reflette comme une H4 Mais dans tout les cas les ampoule de ralit ne sont pas homologuées celle qui font plus de 65W hors celle ci ne font que 35W
POur pontiac
non une seule ampoule code phare les deux en xenon ou si tu prefere phare et plein phare le tous sur une ampoule qui ressemble a une H4 voici le lien du kit monté sur mon espace en 6000K ce qui est monter d'origine sur les nouveaux model renault .
http://cgi.ebay.fr/Kit-De-BI-XENON-BIXE ... 5573wt_958
bricoducat
[quote="Rodeo";p="98222"]
POur pontiac
Je précise et persiste
Non ce n'est pas homologué et ça commence à être réprimé (immobilisation du véhicule possible donc jouez la profil bas si vous étes arrétés vous avez tord n'agravez pas, ou jouez la surprise ' le vendeur m'avait dit' ) :
http://www.scooter-infos.com/actualite- ... xenon.html
Ce que ne disent pas les vendeurs de ces trucs, c'est que ce qui est homologué c'est l'ensemble : bloc optique ampoule éventuellement ballast, nettoyage de phare et régulation de hauteur (si HID ou H9, oui le H9 est halogène mais quand même il faut tout le bordel).
Pour rester homologué on peut remplacer une ampoule H4 marquée CE par une ampoule H4 marquée CE.
Oui ton ballast et son ampoule sont marqués CE comme ta lampe de bureau, ce n'est pas pour autant qu'elle est autorisée au montage en remplacement des H4 ou H7.
Pour ceux qui doutent H4 55/60w c'est a peu prés 1500 lumens (de mémoire mais c'est l'ordre de grandeur)
les H4 100 W 2000 lumens pas homologués
HID d2S ou D2R 3200 lumens pas homologué dans des réflecteurs pour H4
Les textes sont la, non ce n'est pas l'UE c'est l'ONU
le sommaire :
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp ... 1-100.html
et ceux qu'ils faut lire en cas d'insomnie, attention ils y a eu des amendements et ça n'a pas l'air consolidé.
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp ... 098r1f.pdf
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp ... 008r4f.pdf
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp ... 099r2f.pdf
Vous pouvez essayer mais ne venez pas vous plaindre si vous vous faites arrêter, ou prenez des appels de phare.
Rodeo
he bien j'ai du avoir de la chance car je n'ai pas eu d'amende ni de probleme pendant les controle de papier vehicule je suis dans le sud juste à 15 kms de la ou ils sont trouver une cache d'arme de l'eta et donc en ce moment tu passe ton temps a etre controlé de jour comme de nuit et je n'ai eu aucun probleme vera par la suite!!
bricoducat
[quote="Rodeo";p="98325"]
C'est qu'il cherchent encore le terroriste, mais quand il n'y en aura plus ils feront le kit HID. Si ça peu faire un ou deux PV en fin de mois quand il en manque tout est bon !
Pour voir la nuit si on a un problème il y a http://www.fleury.ch/index.php?option=c ... Itemid=533
http://www.izonlens.com/how-wow-works/
C'est plus cher ça marche pas pour tout le monde (mais ça on le sait avant de payer) mais quand ça marche c'est super.
Philippe
Repentis du kit hid fait maison tout seul en 94
