Problème passage des vitesses de mon espace II TD alizé
Posté : 05 sept. 2009, 17:11
Je me tourne vers vous suite à un problème avec les vitesses de mon espace II TD alizé.
Les symptomes actuels sont les suivants:
La troisième saute lorsque je roule sauf si je maintiens bien le levier en fond de position 3ème...
Lorsque j'enclenche la marche arrière (bague relevée) et que je veux ensuite repasser la première ou d'autres vitesses je ne peux pas...J'ai l'impression que la bague ne redescend pas correctement et que le cable ne déverrouille plus les autres vitesses....la boite reste bloquée en marche arrière et je dois remettre le levier en position marche arrière et jouer un peu avec la bague pour débloquer le tout...ensuite je repasse mes autres vitesses normalement...
Par ailleurs j'ai un bruit de claquement assez prononcé niveau carter arrière de la BV au niveau où se fixe tringlerie...
Pour l'historique du pb:
Cela a commencé avec ce blocage de la marche arrière...un jour en redémarrant elle était apparemment restée enclenchée, le véhicule a calé...le levier de vitesse est resté bloqué dans cette position...j'ai réussi à le débloquer puis le pb a persisté. Depuis je roule avec ce petit pb mais comme j'arrivais à jouer avec la bague jusqu'à présent et que je n'avais pas trop de temps à moi en ce moment...je n'ai pas réparé immédiatement...
Hier soir en roulant, ma 3ème a sauté subitement et depuis comme je l'ai dit elle ne tient plus vraiment sauf si je maintiens le levier en position...Par contre en rétrogradant et à bas régime elle reste en place...le problème survient dès que je commence à accélérer...
J'ai déjà lu pas mal de topics, j'ai les différents MR pour mon espace et moteur J8S, BV NG...Pas de soucis particulier avec mon embrayage, supports de boite ont l'air en bon état...Cependant je n'ai pas d'élément relatif au réglage de la commande marche arrière et de la tringlerie BV...
Je voudrais savoir:
Si les deux pbs peuvent être liés ? blocage marche arrière plus saut de la troisième car je crois qu'il y a un système de vérouillage AR/rétrogradage 3ème-2conde...
Cela peut-il juste venir du réglage cable de marche arrière/bague levier vitesse qui n'active plus correctement le doigt de verrouillage/déverrouillage marche arrière dans la BV ? Si, oui merci de me dire comment procéder pour contrôler ce réglage au niveau du levier de vitesse....
Enfin je voulais savoir si le carter arrière de la boite où se fixe les tringles de commande pouvait être démonté sur le véhicule sans dépose intégrale de la boite... afin de contrôler qu'une pièce n'est pas cassée dans ce compartiment...
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils
Je voudrais savoir:
