vitesse dur a passer
Posté : 09 sept. 2009, 13:13
par le_gros
slt a tous ,voila j'ai mon collégue qui a un espace3 2,2dt de 97 et il a un souci avec le passage des vitesses.a froid ça accroche et quand il fait bien chaud et voiture chaude il arrive plus a passer la premiére et marche ar il est obliger de couper le contacte passer la vitesse et redemarer.il a fait la vidange boite en pensant que ça pourrais venir de ça mais rien ni fait merci d'avance pour lui :D
Posté : 09 sept. 2009, 14:47
par Zorglub1975
Embrayage mort (ou mal réglé) ? La première et la marche arrière ne sont pas synchronisées ...
A froid l'huile "ralenti" les axes et ca craque, à chaud l'huile ne ralenti rien et il est difficile d'enclencher le rapport ...
Y a t-il d'autres signes hormis cette difficulté ? Broutage au démarrage ? Patinage en côté sur les rapports longs ?
Re: vitesse dur a passer
Posté : 09 sept. 2009, 19:02
par le_gros
slt Zorglub1975 ,la pédale d'embrayage descent et remonte sans soucis a part ça rien d'autre
Posté : 09 sept. 2009, 19:24
par Zorglub1975
Certes, mais ça ne veux pas dire que ça débraye suffisamment ... ça vaut le coup de vérifier non ?
Posté : 10 sept. 2009, 00:21
par gil
Pourquoi ne pas tenter une purge de la cde hydraulique, si équipée du petit reservoir ... ? On vide le liquide du reservoir avec une seringue de 5 cc, puis on reinjecte avec la meme seringue du liquide neuf par l'emetteur (ou le recepteur, je melange toujours ...) au niveau de l'embrayage. Perso, j'avais enlevé le filtre à air pour avoir un meilleur acces et eviter l'introduction d'air, car ainsi les bulles (s'il y en a) remontent au dessus du liquide contenu dans la seringue. Ensuite, le liquide remonte dans le reservoir ; attention à ne pas deborder.
Depuis, j'ai l'impression que mes vitesses passent mieux, surtout à chaud. A suivre ...
Posté : 17 sept. 2009, 08:38
par xsinconnu
j'ai eu ce problème de difficulté à passer les vitesses.
surtout ne pas forcer !!
4 mois après ,un câble de commande de boite de vitesses a cassé .
275 € chez Renault qui ne détaille pas le câble ...c'est un SCANDALE !!!!
c'est peut être à vérifier ou à lubrifier
cordialement
Posté : 31 août 2012, 19:11
par jml49
en vacances en corse par 32 degrés j'ai eu le mème problème .obligé de couper le moteur pour passer 1 et marche arrière .depuis 2009 avez vous trouvé la solution.j'ai egalement la pedale d'embrayage dure et une mauvaise garde .si quelqu'un peut m'aider .
Posté : 31 août 2012, 19:23
jml49 a écrit :bonjour
en vacances en corse par 32 degrés ....
Bienvenue parmi nous.
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement Image, tout y est bien expliqué
:wink:
Posté : 31 août 2012, 20:07
Les gars... faudrait avoir le courage de faire un minimum de recherche sur le forum :!: ( restant poli :mrgreen: )
