radiateur sur grand espace 2.0 16V (140 ch, F4R, 1999-2003)
Posté : 12 sept. 2009, 10:53
Suite à une fuite de mon radiateur due à une mise en surpression de mon circuit de refroidissement.
J'ai constaté que mon ventilateur ne fonctionne plus.
En schuntant les relais de commande, il fonctionne .
Je pense donc qu'il s'agit d'un problème de sonde de température d'eau.
Le problème avec ce moteur c'est qu'il n'existe pas de revue technique et les quelque docs que je possède ne disent pas où je peux trouver cette sonde.
Est ce que quelqu'un pourrait me dire où elle se situe.
