[résolu] problème d'allumage sur mon txe
Posté : 13 sept. 2009, 13:23
par tazdevil
bonjour voilà mon problème : sur mon espace txe de 88
j'ai changé ma tète de delco et mon doigt d'allumeur et depuis le moteur tourne nickel au ralentit mais des que j'accélère il fait des raté (il tourne sur 3 pattes) de quoi ca peut venir ????
merci en l'attente de vous réponse
:idea: edit orval, pas de majuscule et de grands taille, on a l'impression qu'on crie... :wink:
Re: problème d'allumage sur mon txe
Posté : 13 sept. 2009, 15:56
par gwenTXE
Slt,
je commencerai a chercher celui qui déconne quand il commence a avoir des ratés, tu déconnectes les cables de bougies cylindre par cylindre (protections obligatoire contre les chataignes :) ).Sinon mon ancien TXE était trés sensible avec l'écart des bougies,controle aussi tes cables de bougies
j'ai eu le cas il y a pas longtemps sur une polo ,résultat = axe de l'allumeur HS
Posté : 22 sept. 2009, 10:21
par tazdevil
MERCI problème résolut cetait le doigt d'allumeur qui ces cassée encore merci
Posté : 22 sept. 2009, 10:36
par gwenTXE
slt ,
pas trop dur a trouver ca :) ,bonne route @+
