Etiquette de pression des pneus
warglaya
Message non lu par warglaya »
je cherche en vain la fameuse étiquette de pression des pneus.
j'ai monté de jantes d'espace IV 225 55 R 17 101W, mais je suis pas foutu de retrouver sur le net ou chez renault la pression nominal et en charge pour cette monte. (et à 2,7 je les trouve faiblard)
alors si vous aviez une adresse web ,
une photo
voir une reprise manuscrite
de ce qui est ecrit dans la porte,
je suis preneur
a votre bon coeur messieurs , madame
La vitesse tue : Utilisez Windows...[img]http://smileydatabase.com/s/97.gif[/img]
Espace III 2.2DT RXT 2000 145000 Km
[size=67]Corsa 1.4 City Pack élec 1996 130000 Km
205 XAD zero option 1991 120000 Km
Africa Twin 1991 90000 Km
Transalp 1987 98000 Km[/size]
185 46 61 130 36
Re: Etiquette de pression des pneus
[quote="warglaya";p="98827"]Salut,
une photo
je suis preneur
a votre bon coeur messieurs , madame[/quote]
Tout bêtement sur le pneu lui même... :roll:
Anonymous
Message non lu par Anonymous »
si tu as elargi en pneu l'etiquette d'origine ne te sert à rien..
2.7 ca me parait correct...
warglaya
[quote="tlr";p="98844"]
c'est la taille standart d'un 4,
pas d'un 3 comme le mien (cf signature),
du coup mon étiquette ne me sert à rien
du coup je demande les données du 4
185 46 61 130 36
Anonymous
2.5 / 2.7 c'est tout bon je pense
Losren
Finition : Initiale / Paris
Message non lu par Losren »
Il me semble de mémoire mais je peux me tromper que la monte d'Espace III est quelque chose comme 225/55/16. Si tel est le cas le passage en 225/55/17 n'est pas conforme car l'écart du développement de la roue est trop important et la lecture de la vitesse sera faussée. Maintenant si ta monte d'origine était 225/65/16 alors c'est bon. L'entraxe également a été changé en passant de 100 à 106 mais je ne sais pas exactement à partir de quel modèle. Un autre point à controler est le déport de la jante afin que celle-ci ne touche pas sur la carosserie.
Maintenant si tu as tout bon la pre.scription inscrite sur la portière pour Espace IV est 2,4 devant et 2,2 derrière dans toutes les configurations (parcours urbain ou autoroutier chargé ou pas). Pour ma part je trouve effectivement faiblard et je met 2,7 devant et 2,5 derrière.
warglaya
JE SUIS UN VOYOU !!!
Car je suis monté hors norme (aucune connotation salace),
cependant cela corrige admirablement bien le compteur de vitesse et donc kilométrique
car avec cette 'erreur' de 7 km/h je me suis tout de même bouffé pres de 10 000km...
sinon je corrige l'entraxe est de 108 pour 3 et 4.
185 46 61 130 36
Awresse
Message non lu par Awresse »
Voilà l'étiquette en question!
Je t'en souhaite bon usage...
Entreaidement Vôtre.
Espace III, 2.2 dt, série spéciale, Millésime 2000, 290000 km.
JOEP T011320, par conséquent Multiplexé. Merci pub2n.
Citroën C3, Diésel 2011, 7000 km
Camping-Car MONCAYO Halcon sur FIAT 2.8 JTD "Sofim" 104000 km
Espacien depuis le 19 Février 2009
Je ne post pas beaucoup, mais qu'est-ce que je vous lis!
warglaya
un grand merci,
mais en fait en postant dans espace 4 je cherchais l'etiquette de l'espace 4
(monté d'origine en 17 voir en 18 pouce)
185 46 61 130 36
fab
Message non lu par fab »
les pressions, sur les 4 phase 1 et 2 diesel en 225/55/17, oscillent entre 2,3 et 2,5 pour l'avant et est de 2,2 pour l'arriere.
en 245/45/18 c'est entre 2,4 et 2,6 pour l'avant et 2,3 pour l'arriere.
en fait la pression dépand du poids que doivent supporté les pneus.
ex Espace IV 2.2 dci expression février 2004, que du bonheur... 8)
et maintenant espace IV 2.0dci 150 sans fap mars 2007 toujours fonctionnel en 2022 malgé les kilomètres... et les débuts de sénélité :(
mais... Tesla model 3 :twisted:
warglaya
Merci,
pour les infos
185 46 61 130 36
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Ok pour la pression des 17 et 18", tes pneus on une drole d'allure car Renault surdimensionne les pneus par rapport aux tailles de jantes :
Du 225 sur du 7" alors que la taille maxi est en général de 215
Du 245 sur du 7,5" alors que la taille maxi est de 235.
Cà donne des pneus qui baillent et qui se bouffent sur les flancs et le contrôle technique t'inderdit de réduire la monte d'homologation.
naunau07
Je viens de changer mes pneus, sur les conseils d'EUROMASTER, j'ai monté des MICHELIN PRIMACY HP 225 X 55 X 16 / 99 W gonflés à 2,8 Bars. C'est un peu plus cher mais c'est un régal : plus de bruit de roulage, tenue de route super et moins de flou dans la direction et moins de souvirage.
Quand à l'usure je vous tiens au courant.
Cordialement.
