alternateur ou batterie ?
Posté : 16 sept. 2009, 14:34
par ruxa76
salut ,
Voila l'histoire , je suis rentrer de nuit avant hier et les phares se sont affaiblit , le voyant de la batterie c est allumé puis le lendemain j'ai du pousser l espace pour demarrer , je recharge donc ma batterie et aujourd hui je redemarre mais le voyant reste allumé , comment savoir si l aternateur recharge ma batterie ou si ma batterie est morte ?
Re: alternateur ou batterie ?
Posté : 16 sept. 2009, 14:45
par cb
apparement ca vient de l'alternateur
c'est pas dur :
quand tu accelere , l'intesite lumineuse doit augmenter (celle des phares evidement
ou le regime de ralenti baisser un moment quand tu les alume
sinon verifie moteur tournant que tu as env 14 v à la batterie
a+
cb
Posté : 16 sept. 2009, 14:46
par franzose
alternateur HS si c'était la batterie elle ne se serait pas recharger.
Franzose
Posté : 16 sept. 2009, 16:24
par ruxa76
merci a vous , il faut changer l alternateur complet ou simplement une partie ?
Posté : 16 sept. 2009, 16:35
par cb
en general c'est juste le regulateur /porte charbon (piece noire sur alt) env 30 euros
mais c'est a verifier
ce sont souvent les charbons qui s'usent
a+
cb
Posté : 16 sept. 2009, 16:38
par ruxa76
tres bien , je vais voir si c est vraiment les charbons ca serait bien , parceque j ai jetter un oiel sur les prix des alternateurs et c est tres cher ,
encore merci , bonne journée !
Posté : 16 sept. 2009, 16:42
par ruxa76
[quote="ruxa76";p="98865"]
[/quote] je dois rajouter aussi que dans le meme temps mon compte tour cest arreter de fonctionner et ne remarche plus maintenant que la batterie est de nouveau charger , est ce possible que ces 2 pannes soit liées ? et ou faut il regarder pour refaire marcher mon compte tour ?
Posté : 16 sept. 2009, 16:46
par cb
bin voila
alors c'est sur que c'est l'alternateur puisqu'il alimente en impultion le compte tours
j'ai eu une panne sur l'alternateur de mon espace td de 91 (ph1et 330 000 km) un fils du rotor s'est deserti
alors parfois voyant de batterie alume et plus de compte tours
repare en 20 mn en ressoudant ce fils apres demontage du regulateur
a+
cb
Posté : 16 sept. 2009, 16:52
par ruxa76
alors attend la tu m embrouille , il est donc possible que se soit autre chose que les charbons ? de plus maintenant que tu me confirme que c est lié , ma femme vient de me rappeller que sur le trajet nous avons senti comme un odeur de cramé ou de chaud , sur le moment je lui ai dit que c etait certainement la voiture de devans et puis plus tard je me suis apercu que le compte tour ne fonctionnais plus , que me conseille tu ? , ou regarder ?
Posté : 16 sept. 2009, 16:58
par ruxa76
quest ce que le rotor et le regulateur ? est ce possible qu un fil ai cramé ?
Posté : 16 sept. 2009, 17:01
par gwenTXE
slt ,
et un alternateur un !
Posté : 16 sept. 2009, 17:07
par cb
je n'avais pas senti de crame
mais au fait
as tu verifie la courroie ?
la panne que j'ai eu etait intermitante en general ca chargeait mais parfois le voyant s'allumait et plus de compt tours
verifie en premier le regulateur/charbon
a+
cb
Posté : 16 sept. 2009, 17:09
par ruxa76
ok merci
Posté : 16 sept. 2009, 20:37
par mich91
comme le dit cb tu doit avoir 14 V sur les cosses de ta batterie "moteur tournant biensur" si tu as moins c'est l'alternateur ,va faire un tour chez "oscaro.com" tu trouveras ton bonheur .
Posté : 17 sept. 2009, 18:54
par Rodeo
quand le voyant baterie s'alume je vous confirme c'est bien l'alternateur qui est naze
et bien souvent ce n'est meme pas la peine de changer le regulateur car le bobinage est usé aussi sinon cela peut provenir de la courroie mal tendu ...
et pour toi Mich91 il existe un petit magasin "joinville électrique" à jointville le pont pres de vincenne qui refait les alternateur et les demareurs pour pas cher
j'ai fait reparer mon alternateur et mon demarreur pour 200€ chez eux il y a 10 ans et aucun soucie depuis !!!!
Posté : 18 sept. 2009, 12:26
par mich91
merci rodeo
Je connais le même type de réparateur sur chatenay malabry qui reconditionne les alternateurs et demareurs.
Posté : 21 sept. 2009, 22:55
par Rodeo
salut a tous et toutes
voici une facture que j'ai retrouver avec le tel du mec qui fait ca à joint ville le pont pres de vincenne à 96€ l'alternateur ca vaux le deplacment!!
https://www.passion-espace-club.com/albu ... er_id=3264
Posté : 06 oct. 2009, 12:01
par pixandshoot
Salut à tous et à toutes
Rodeo, Pourrais tu m'indiquer l'adresse de Joinville Electrique , car j'ai cherché sur les pâges jaunes et impossible de trouver. je suissur saint maur donc tout a coté.
Merci d'avance pour l'info.
Stéphane
Posté : 06 oct. 2009, 12:18
Il est écrit sur la facture, tu ne l'as pas vu ?
Pour voir la facture : clique sur le lien au dessus, puis clique sur la photo
