Salut à tous j'ai une Espace de 92 et depuis hier plus de feux de croisement mais j'ai quand même les feux de position j'ai verifié fusibles et ampoules et tout est bon, est ce que quelqu'un aurait eu le même problème ou quelqu'un pourrais m'aider
Merci d'avance.
Plus de feux croisement et plein phare
Effectivement si c'est un probleme du connecteur marron gros fil rouge
qui amène le =12v au commodo il n'y a rien qui marche
Dans ce cas présent vérifier le commodo
Commodo de clio ou R19
Attention au connecteur marron car il fond de peur et c'est par lui
que passe la commande pour les relais
Regarder les relais ils doivent etre sur le passage d'aile droit
Bien vérifier les masses
Merci à tous de vos réponses je viens de trouver la panne curieusement à côté de la batterie il y avais un fusible 25 amperes qui été cramé et donc dès que je l'ai remplacé ça re-marché mais normalment ce fusible ne devrais pas se trouver là c'est peut être l'ancien proprio qui a fait un montage maison.
