Purger circuit freinage
Posté : 17 sept. 2009, 09:45
par Flo31
je voudrais savoir s'il y a un sens pour purger le circuit de freinage sur un espace 2 de 1994 (roues avants-roues arrières).
Merçi d'avance pour vos réponses...
Flo31
Posté : 17 sept. 2009, 10:35
par euchbidule
oui tu part de la roue arrière droite puis la gauche la roue avant droite puis la gauche.
plutôt dur a purger nos espace moi je le fais sous pression fait une petite recherche sur le forum il y a déjà les explications pour purger sous pression
Re: Purger circuit freinage
Posté : 17 sept. 2009, 10:42
par Flo31
Merçi Euchbidule pour ta réponse rapide
Posté : 17 sept. 2009, 21:35
par lolo_42
sinon pour la purge au pied, laisse bien couler au moins 10 secondes sur chaque roue (j'ai fait 2 * 10 secondes par roue en fait).
Posté : 20 sept. 2009, 13:50
par mich91
attention la purge ce fait en croix:
1/ roue arrière droite
2/ roue avant gauche
3/ roue arrière gauche
4/ roue avant droite
Posté : 20 sept. 2009, 13:57
par euchbidule
[quote="mich91";p="99219"]
2/ roue avant gauchE
regarde la rta le circuit est en croix mais la purge est de la roue la plus loin a la plus proche
Posté : 20 sept. 2009, 15:15
par mich91
oui oui c'est bien dans la rta que je puise mes sources
et je confirme la purge doit s'effectuer en croix
Posté : 20 sept. 2009, 15:39
par lolo_42
euh moi je l'ai faite ARD / ARG / AVD ET AVG et la purge est nickelle.
sur les circuit de freinage en X, j'ai toujours vu faire comme cela
Posté : 20 sept. 2009, 16:32
par euchbidule
oui c'est tout a fait cela merci pour ta confirmation et aux confirmation que l'on peut trouver un peu partout dans les sujets des anciens du forum
Posté : 21 sept. 2009, 23:01
par mich91
C'est comme vous voulez , moi je l'ai toujours effectué comme écrit dans la RTA "Haynes" chapitre 9.2 verset 12 .
Donc je persiste et signe c'est dans cet ordre roue arr D ,roue av G ,roue arr G ,roue av D qu'il faut qu'il faut procéder pour éfféctuer une purge total du circuit de freinage .
Posté : 22 sept. 2009, 06:21
par lolo_42
donc les 2 solutiosn marchent
Posté : 22 sept. 2009, 08:41
par euchbidule
ok de toute façon le plus important est de bien s'assurer qu'il n'y a plus d'air dans le circuit
Posté : 23 sept. 2009, 23:58
par steph72
[quote="mich91";p="99382"]
je suis aussi d'accord
