Solution aux bruits de vibration d'échappement
Posté : 27 sept. 2009, 13:16
par naunau07
Je propose une solution au chlinggg/chlinggg... des échappements des 2.2 DCI.
http://espace3.fr-bb.com/technique-f2/s ... -t1067.htm
Cordialement.
Re: Solution aux bruits de vibration d'échappement
Posté : 27 sept. 2009, 14:38
par franzose
cést bien ton idée de lien mais c´est un autre forum ou il faut s´inscrire il aurait été bien que tu explique la solution ,cela peut en aider d´autres qui n´ont pas forcement envie de se mettre sur un autre forum
Franzose
Posté : 27 sept. 2009, 14:43
par naunau07
Sur ce forum, je n'ai pas réussi à coller la photo, j'ai donc reporté le raccourci.
Je propose une solution aux bruits dues aux vibrations de l'échappement sur les 2.2 DCI. Sur les espace Phase III, il manque un support intermédiaire sur le pot catalytique, ce qui provoque des vibrations et du bruit.
Sur le Phase 4, Renault a ajouté un support.
Je propose un solution maison pour le Phase III avec un morceau de profilé, un silen-bloc et un collier.
Ci-joint la photo du montage, la solution est très efficace et je l'ai réalisé depuis 5000 Km.
Si tu observe ton échappement au régime de résonnance, tu t'apperçois qu'il se met à vibrer sur toute la longueur car il est en porte affaut sur la rotule de raccordement entre le catalyseur et le pot de détente.
De plus le flexible inox du catalyseur est sous dimensionné pour absorber les mouvements du moteur d'où un chling/chling à certains régimes.
Pour que le flexible travaille correctement, il faut qu'il soit en compression et pour que la rotule de raccordement soit efficace elle doit être libre. Un support intermédiaire est donc indispensable pour stabiliser tout çà.
Ma solution est un peu rustique mais elle fonctionne, il est possible de réaliser quelque chose de plus évolué avec 2 supports élastiques identiques à ceux du silencieux. Dans ce cas il faut fabriquer des pattes plus complexes.
On gagne du volume sonore au ralenti mais aussi en régime établi, sur autoroute à 140 je n'entends plus le moteur.
Pour ceux qui cherchent des compléments d'info, je suis dispo.
Cordialement.
Posté : 10 oct. 2009, 11:14
par naunau07
Je suis déçu qu'il n'y ait pas de réponse à mon post quand j'entend tous les 2.2DCI avec leur bruit de grelot au ralenti.
Posté : 10 oct. 2009, 11:30
.... désolé je n'ai pas de III, et tous ne grelottent peut-être pas :roll:
.... à moins qu'ils veulent se reconnaître entre eux :wink:
:idea: ... et si tu mets ta photo en 800x600 , cela sera aussi beaucoup plus facilement consultable :wink:
Posté : 30 mars 2018, 09:38
par naunau07
Echappement, la suite :
Mon silencieux arrière a pourri par le dessus,
Comme il est près du passage de roue, le sel a du s'accumuler dessus et me bouffer le pot,
Passé au contrôle technique avec zéro fautes, la blague.
J'ai changé quand même car c'est bruyant et ça pourri le bas de caisse.
C'est du sport, surtout sans pont, car le pot d'origine est en une seule partie,
Donc pour changer le silencieux arrière, il faut couper,
Et à la bonne longueur !
Car évidemment, la pièce de rechange n'a pas la même forme.
Après quelques contorsions, c'est fait,
Quel silence !
Posté : 23 avr. 2018, 20:36
par naunau07
C'est assez incroyable :
Après avoir changé mon silencieux arrière par un équivalent chez OSCAR,
Baisse de la consommation d'au moins 10%,
Je ne me l'explique pas à moins que mon silencieux était pratiquement bouché.
Cordialement.
Posté : 23 avr. 2018, 21:06
par nounousse62
Le mien était complètement bouffé au coude au niveau de l'essieu arrière. Ce qui m'étonne c'est que cela ne faisait aucun bruit, j'ai roulé quelques temps sans silencieux. Et je l'ai remplacé quelques semaines après l'achat, il était passé au CT tel quel, ce qui m'étonne encore plus ^^. Côté conso je n'ai pas pu m'en rendre compte sur si peu de temps.
Après il y a peut-être une différence de comportement entre le DT et le DCI (concernant le bruit et la conso).
Posté : 24 avr. 2018, 15:54
par yves78
moi j'ai mis ça, entre le détente et le silencieux, de la sortie turbo à l'entrée cata.
BANDE THERMIQUE ECHAPPEMENT.jpg (32.14 Kio) Vu 7624 fois
Elle protége de la corrosion, du bruit et du thermique.
Il me reste à faire après cata j'usqu'au détente.
Posté : 24 avr. 2018, 20:07
par naunau07
C'est vraiment efficace au niveau du bruit ?
Pour ma part, depuis que j'ai ajouté un support au niveau du cata,
J'ai fortement réduit le bruit,
Reste le berlingo avec son bruit de machine à coudre,
Mais s'il faut momifier le moteur, ça va être compliqué.
Cordialement.
