Prise...d'eau
Posté : 06 oct. 2009, 18:12
par pat060
Bonsoir à tous,
Tout est dans le titre...avec le retour de la pluie, je me suis aperçu hier en rentrant que la plage arrière était trempée dans le coin arrière gauche (partie dure contre le hayon).
Après inspection, je me suis aperçu que le joint horizontal entre la partie supérieure du hayon et le pavillon était sorti de son logement
. Je l'ai donc remis en place pensant régler le problème.
Au retour aujourd'hui, je vérifie...même problème
alors que ce joint est bien en place maintenant. Lorsque j'ouvre le hayon, il me reste une goutte d'eau positionnée sur l'habillage plastique en haut du hayon, juste à la jonction entre la partie horizontale et la partie verticale.
Quelqu'un aurait une idée? Pas trop envie de démonter l'habillage du hayon en aveugle...il y a un endroit où je peux trouver un guide pour le démontage?
Merci pour vos réponses
Posté : 07 oct. 2009, 10:58
par jvoisin
J'ai eu le même problème sur le miens .... l'eau entrait par le 3ème feux stop en haut. Bien sur quand tu poses la question dans un garage Renault on te confirme que l'ont n'a jamais vu ça !!!, mais sur internet tu trouves facilement d'autres témoignages du problème. Si la voiture est sous garantie, retour atelier et bon courage pour leur expliquer le problème, sinon ....moi j'avais laissé tombé, l'eau ne passée pas sur un lavage karcher, mais uniquement quand la voiture restait dehors pendant une grosse pluie ...va comprendre Charles !
Posté : 07 oct. 2009, 19:41
par Losren
[quote="jvoisin";p="101304"] ... l'eau ne passée pas sur un lavage karcher, mais uniquement quand la voiture restait dehors pendant une grosse pluie ...va comprendre Charles ![/quote]
C'est une question d'angle d'attaque et de ruisselement. Sur mon Sharan à chaque lavage au karcher je démontais la montre située au plafonnier et je mettais des chiffons entre le pavillon et la garniture de toit pour éponger pourtant je n'ai eu aucun problème hors lavage même sous grosses averses. Va comprendre Charles
Re: Prise...d'eau
Posté : 07 oct. 2009, 22:38
par pat060
Pas évident de trouver les circonstances aggravantes. Suis pourtant déjà passé deux fois au car wash-rouleaux et jamais de problèmes.
Aujourd'hui juste une petite bruine durant l'aprem. Avant de quitter le boulot je vérifie: tout est sec. En rentrant: grosse pluie. à l'arrivée je vérifie: toujours sec. La différence avec les jours précédents c'est qu'il était resté dehors toute la journée sous une pluie battante.
Apparemment le problème ne se pose donc pas lorsque je roule mais à l'arrêt sous la pluie.
De toute façon le fait de démonter le feu stop du hayon pour tâcher d'améliorer l'étanchéité ne peut pas faire de mal.
à suivre donc...
Re: Prise...d'eau
Posté : 07 oct. 2009, 22:49
par Losren
Tu peux essayer d'appliquer les vieilles recettes des carrossiers. Celà consistait à appliquer du talc sur les zones suspectes,de fermer tout et d'arroser abondamment sous différents angles puis d'ouvrir pour effectuer une inspection...le talc révélant le cheminement de l'eau.
Re: Prise...d'eau
Posté : 08 oct. 2009, 08:04
par pat060
Posté : 08 oct. 2009, 08:08
Pour l'accès au feu de stop central, il suffit de décliper le bandeau en plastique en haut du hayon, tu as ensuite accès au feu et à son joint :;)
Pour le reste, il existe la RTA
Re: Prise...d'eau
Posté : 08 oct. 2009, 19:19
par pat060
Le feu stop ne me fait pas peur, c'est le démontage de tout l'intérieur du hayon que je ne sens pas trop...mais bon je vais commencer par le feu et pour le reste ce ne sera ptet pas nécessaire.
Comme je le disais plus haut: à suivre
Re: Prise...d'eau
Posté : 21 déc. 2009, 20:12
par nellolo
je trouve de l'eau sur les moquette du coffre, près du grandguichet.
Je contrôlerai la haute lumière postérieure…
Merci!
Posté : 19 janv. 2010, 20:17
par benoit77
[quote="jvoisin";p="101304"]J'ai eu le même problème sur le miens .... l'eau entrait par le 3ème feux stop en haut. Bien sur quand tu poses la question dans un garage Renault on te confirme que l'ont n'a jamais vu ça !!!, mais sur internet tu trouves facilement d'autres témoignages du problème. Si la voiture est sous garantie, retour atelier et bon courage pour leur expliquer le problème, sinon ....moi j'avais laissé tombé, l'eau ne passée pas sur un lavage karcher, mais uniquement quand la voiture restait dehors pendant une grosse pluie ...va comprendre Charles ![/quote]
Je confirme, j'ai le méme probléme
Re: Prise...d'eau
Posté : 19 janv. 2010, 20:31
par nellolo
peut-être mon problème
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=13903 dépend du troisième stop?
bien, je chercherai à faire recherche…
merci!
