arbre a came du 2l 16s
Posté : 08 oct. 2009, 13:04
par clement
bonjours tout le monde ,voila mon probleme la courroie accessoire est partie me cassée la courroie de distribution et 8 soupapes admition hs,mon souci est de savoir comment enlever la poulie de dephasage et bien sur comment la remettre et surtout comment remettre les arbre a came dans la bonne position pour le calage merci a tous
Posté : 08 oct. 2009, 14:10
La fonction
est ton amie, de plus les réponses sont surement en "post it" dans la section du III
Un indice, ce sont des sujet de Gaby et Tourge
Désolé de ta mésaventure
Elle avait quel age et quel kilométrage cette courroie
Re: arbre a came du 2l 16s
Posté : 08 oct. 2009, 18:23
par clement
elle etait de juillet 2009 suite a un mauvais montage de ma part je l'est passée par dessus la pompe a eau au lieu de dessous ,dans les post de gaby , il a zappé le remontage de la culasse
Posté : 08 oct. 2009, 18:44
[quote="clement";p="101517"]elle etait de juillet 2009 suite a un mauvais montage de ma part je l'est passée par dessus la pompe a eau au lieu de dessous ,dans les post de gaby , il a zappé le remontage de la culasse[/quote]
