[Tuto] Montage stores d'origine
Posté : 10 oct. 2009, 02:09
Salut à tous
Voici un modeste sujet pour intégrer les stores alors que votre III n'en a pas:
Pour ce, vous avez plusieurs solutions:
- Monter des stores moches à visser sur les portes
- Tout récupérer sur un III y compris les bandeaux ... faut tous les changer pour que cela fasse beau la plupart du temps
- Ne récupérer que les stores ( ou en acheter des neufs de la bonne taille) et modifier les bandeaux existants
- Je m'en fous, j'ai des vitres fumées :lol:
Pour ma part, j'ai choisi la 3eme solution : 20 € les 6 stores et 2 bandeaux usés pour prendre les marques.
L'intégration des rouleaux est facilitée par le fait que la place pour les rouleaux est prévue dans toutes les garnitures de porte ... la production des grands nombres a un avantage ;)
Il vous faut:
- Un cutter ou couteau
- Un pistolet à colle (ou de la néoprène)
- Un tournevis plat
- Un tournevis avec des douilles Torx
- Une pince
- Du carton
Pour le démontage des joues arrières, je vous renvoie au post de Satanas sur ses enceintes arrière qui l'explique très bien ;)
"Hauts parleurs arrières par Satanas "
On dévisse ensuite les fixations des bandeaux , voici les vis ;)
On remarque aussi les trous vides qui serviront à fixer les stores ;)
Voici les bandeaux :
En haut , un pour store, en bas, un sans store, la solution pourrait être de décoller le tissu et le recoller ... trop galère à mon gout, je découpe donc les miens ;)
Nous allons jouer aux 7 erreurs :
Le rebord intérieur existe sur les deux, on va s'en servir comme repaire, il y a juste les insert de vis à virer sur l'ancien.
Il vous faut aussi récupérer les support de tablette arrière, ils sont spécifiques au modèle avec store, en haut avec stores, en bas sans ( Je sais, ils sont sales ... normal, ils viennent de la casse :mrgreen:
Nous allons attaquer le décollage du tissu, il faut le faire en repoussant la mousse avec l'ongle et décoller le tout (tissu + mousse) jusqu'a environ 1 cm sur le dessus du bandeau ;)
Ensuite, nous prenons nos repaires sur le bandeau, au niveau du rebord interne, à l'arrière (pas la peine à l'avant, on va jusqu'au bout ;)
Ensuite, on entaille légèrement en ligne droite à une largeur de 1 cm du bord en faisant un angle à 45° en arrivant à la marque à l'arrière .
L'astuce est en suite de plier le plastique qui sera fragilisé au niveau de la légère entaille ... on commence à plier vers l'extérieur, le trait se transforme en large entaille que l'on continue tout du long, on finira pas tout enlever dans une deuxième passe, une fois tout plié ... il faut être patient et prendre son temps ;)
Il faut ensuite poncer le trait pour protéger le tissu et faire sauter les inserts de vis au niveau du rebord intérieur (ils vont gêner sinon :!: )
On voit ici le premier essai à la scie ... une catastrophe, la méthode du cutter puis pince est beaucoup mieux :!:
On va ensuite préparer le collage, il faut faire une entaille de 1 cm perpendiculaire au bord du tissu au niveau de l'angle, puis bien positionner le tissu comme ceci après avoir rempli de colle la gorge entre le rebord intérieur et la coque du bandeau. On laisse un pli de tissu sur l'extérieur, le tissu va se tendre comme il faut quand on va l'enfoncer dans la gorge ;)
Avec un tournevis donc, on enfonce le tissu dans la gorge :
Puis pour le tenir, on peut mettre un carton , le temps que la colle prenne ;)
On entreprend ensuite la pose des rouleaux de stores ... attention, il y a un droit et gauche et pour une fois Renault est intelligent, en plus des Ref barbares (en 60...... il me semble :evil:) , il y a un D et un G marqués:
On les mets le plot vers le bas pour pouvoir les visser sur le coté des joues :
A l'avant :
A l'arrière :
Il ne vous reste plus qu'a refixer les joues (en ayant enlever les carton :lol:) :
Pour ce, on refixe d'abord les support de plage arrière sur les bandeaux ( en ayant dégagé le petit trou sous le tissus coté avant des bandeaux).
On refixe cet ensemble sur les joues.
On repose les joues et le tour est joué ;)
Y a plus qu'a essayer ....
Comment cela ... j'en voit au fond qui disent ... on va les faire tenir comment ... :lol: Et ben levez les yeux, les crochets y sont déja normalement :lol:
Lundi, je vous détaillerai les portes avec le détail de la dépose des garnitures , et si la météo est OK, je ferai des images du résultat ...
Pour le hayon par contre, pas avant une semaine :!: désolé pour les pressés ;)
Re: Montage stores d'origine[Tuto]
Posté : 10 oct. 2009, 07:56
par patespace
salut,
impeccable et merci pour ce début de tuto :wink:
moi je pensai tout récupérer...... mais récupérer les stores seul pour les intégrer avec une petite modif le fait aussi :idea:
Posté : 10 oct. 2009, 08:17
par orval56
j'adore le petit couteau suisse, mais il doit être bien chargé, vu sa largeur !
très beau tuto...t'as pas le même pour le I?
:mrgreen:
Posté : 10 oct. 2009, 09:27
par Gaby
Salut pub2n :wink:
Très bonne idée de faire un post en détaille :wink: :wink:
Comme tu dit certains on déjà l'option ou les films :wink: mais cela reste intéressant tout de même :wink: :wink:
Continue l'ensemble en détail :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
Posté : 10 oct. 2009, 10:55
Salut à tous
Merci de vos commentaires ;)
Pour les stores, je pense que du coup on peut adapter du commerce et le fixer dans les caissons de la même manière. C'est vrai que j'ai touché les miens pas cher, ils coutent environ 50€ l'unité chez Renault normalement :!:
Pour le couteau, il est bien chargé effectivement, et il dure, cela fait plus de 15 ans que je l'ai ... increvable :)
Pour le I , cela doit pouvoir le faire avec des modifs , mais pour le coffre, je sèche :!:
La suite va venir de la même manière ;) j'ai les images mais il faut taper le texte et mettre en forme les images
Posté : 10 oct. 2009, 11:11
.... beau sujet :wink:
.... mais comment fait-on si on n'a qu'un Opinel :?:
:oops: :arrow: :arrow:
Posté : 10 oct. 2009, 16:55
par Satanas
Félicitagement :lol:
Quand tu auras fini les stores intérieur, tu pourras t'attaquer à l'extérieur
J'ai pas voté, y a pas la catégorie "j'les ai déjà"
Posté : 10 oct. 2009, 19:30
par naunau07
Ton tuto est pas mal, mais je reste sur ma fin, car j'aurais aimé voir ce que çà donne fini.
Cordialement.
Posté : 10 oct. 2009, 23:48
..... quelle impatience :roll: ..... c'est prévu lundi s'il fait beau ce week-end :wink:
Posté : 11 oct. 2009, 00:03
[quote="naunau07";p="101788"]Bonjour,
Cordialement.[/quote]
Faut lire jusqu'au bout ...le suite est prévue en début de semaine prochaine avec les images :!:
A+ ;)
Posté : 28 nov. 2009, 11:19
par patespace
[quote="pub2n";p="101799"]
Faut lire jusqu'au bout ...la suite est prévue en début de semaine prochaine avec les images :!:[/quote]
.... ça va venir :wink: :arrow:
Posté : 28 nov. 2009, 11:36
:oops:
Petit contretemps entre deux ... une léger souci sur les garnitures de portes arrière ... mais cela va venir , l'APN chauffe ;)
Posté : 29 nov. 2009, 00:01
par Alex 90
salut yann, j'ai fait la même modif sur le mien il y a 2 ans et sur les portes arrière ben ça va pas. les garnitures sont tordu si tu les coupes et que tu les installes. :wink:
Posté : 29 nov. 2009, 10:37
par patespace
[quote="Alex 90";p="107345"]salut yann, j'ai fait la même modif sur le mien...et sur les portes arrière ben ça va pas. les garnitures sont tordu si tu les coupes et que tu les installes.[/quote]
[quote="pub2n";p="107256"]Petit contretemps entre deux ... une léger souci sur les garnitures de portes arrière ... mais cela va venir , l'APN chauffe [/quote]
t'as une solution yann?
Posté : 29 nov. 2009, 17:32
Oui, j'ai bien quelques idées , allant du recollage de tissu sur des supports récupérés en casse en passant par le décapeur thermique pour déformer le plastique .
Je finis ma buanderie et je ré attaque le problème ...
@ Alex90, tu as fait comment pour finir :?:
Posté : 29 nov. 2009, 17:41
par le_gros
slt yann,beau travail 8) .moi je le ai monter aussi mais j'ai eu la chance de les récupérer avec les garnitures identique au miens.ton tuto peux aider du monde cool
Posté : 29 nov. 2009, 18:53
par babasszeboss
Super tuto pour les novices.
Je l'aurai bien fait mais l'ancien propriétaire les a déjà mis mais de façon après vente vissé sur les garnitures (donc très apparant...). C'est donc pas très esthétique mais cela permet de protéger les enfants du soleil. Mes pare soleils se bolquent dans la vitre qu'il faut abaissé puis remonté (système de crochet) dans le joint de custode pour l'arrière et idem pour la lunette AR.
Je n'ai pas pu voté car il n'y a pas la case "je les ai déjà..."
Posté : 30 nov. 2009, 22:27
par zakat003
le tuto est tres interessant et bien fait.
J'ai voté, la derniere ligne : Je m'en f..... . Bien sur je m'en fiche pas, mais j'ai la clim comme presque toutes les espaces3 et les vitres teintees realisé à la va vite juste avant de partir en vacances cette été.
Note : ce qui m'embête avec les rideaux c'est que les enfants peuvent les arracher (malencontreusement ou non) pas que les enfant d'ailleurs :) les miens ont 7 et 4 ans alors trop de risque.
Posté : 05 avr. 2010, 21:39
par patespace
un léger déterrage 8)
voici une photo comparative: 3e rang coté conducteur
on voit le "décrochement" pour le panneau "avec" par rapport au "sans"
on voit que la couleur du tissu du panneau de récup' n'est pas la meme que mon espace
une 2 e photo pour la forme
j'ai prévu également de récupérer les vides poches du 3e rang, car le mien n'est pas équipé (j'ouvrirai un autre sujet en tuto plus tard)
celui que j'ai récupéré (pas la meme couleur de tissu, mais bon....)
là c'est le mien sans
ça doit etre simple à placer/découper: on dirait que c'est déjà tracé
Posté : 05 avr. 2010, 23:56
Salut Patespace,
J'attends ce topic avec impatience, je louche sur ces boites pour mon III à l'arrière; et j'ai du tissu en rab :) :)
Pour mon sujet, c'est en statu quo, le chantier de la maison prévaut sur le véhicule, les stores des portes sont posées, mais avec des garnitures différentes :(
Posté : 06 avr. 2010, 06:32
par patespace
oui je regardais/comparais simplement,
car j'ai la garniture complète mais un peut abimée (les "cannibaleurs" c'est des bourrins)
j'ai celle de la porte arrière avec rideau (deriere conducteur) mais pas l'autre
j'ai juste le rideau du 3é rang de droite et le vide poche, car garniture arrachée :evil:
il me manqurai le rideau d'une porte passagé droit et les 2 rideaux du hayon
bon mais j'ai eu tous ça a l'Å“il
je ne donne pas de date pour le mise en place des vides poche du 3e rang (travaux maison prioritaires) vais tiens au jus dès mise en place :wink:
Mode d'emploi : pose store pare soleil d'origine
Posté : 25 avr. 2011, 17:12
par jacqueseverine85
Modération Pub2n
J'ai collé les sujets complémentaires pour un bonne lisibilité
Merci à jacqueseverine85 pour ce super tuto mis en ligne pour son arrivée ici
Ce mode d'emploi pourra en intéresser quelques uns d'entre vous. Certaines photos sont sous powerpoint car annotées d'explications.
Coût approximatif :
kit 6 pare soleil + garnitures (casse auto) 95 euros
Agrafe, crochets et 2 supports guide ceinture spécial pare soleil (Renault) 55 euros
Bandeau supérieur complet (casse auto) 10 euros
Temps passé approximativement 4 heures
Outillage nécessaire :
perceuse
scie sauteuse et lame de scie à métaux
clé torx
tournevis plat
douille de 10 avec rallonge
marqueur et règle 60 cm si possible
Nombre de mains nécessaires :
4 mains soit 2 personnes pour la lunette arrière
Pour les portes passagers :
1. déposer la grilles haut parleur, l'enjoliveur de la poignée et le triangle d'angle sur la vitre coté intérieur
2. déposer le hauts parleur
3. déposer la garniture en faisant attention au joint de la vitre
4. pose du pare soleil et de sa garniture (attention de ne pas remettre les 3 vis central sur la partie supérieure de la garniture sous peine de déchirer le store)
5. remontage à l'identique
6. pose de l'accroche rideau sur le montant de la fenêtre :
- enlever la goutte d'eau
- poser l'accroche rideau
7. renouveller l'opération pour la seconde porte.
Pour les hayons ou custodes latéraux arrières :
1. Devisser le seuil de porte passager
2. Retirer la grille de ventillation pour enlever la vis
3. une fois toutes les vis enlevées, déposer la garniture
4. installer le rideau pare soleil et la nouvelle garniture
Panneau arrière droit 2.ppt
panneau arrière
(1.91 Mio) Téléchargé 261 fois
Le pare soleil s'attache au crochet de la poignée
6. Renouveler l'opération pour le second côté.
Pour la lunette arrière, lunette ouvrante pour notre espace
Munissez vous de vos 4 mains...... :D
1. Dépose garniture de coffre
2. Retirer le rideau de son support (attention de ne pas le dérouler)
3. Glisser le support rideau seul dans son emplacement pour le gabarit
Etape 3.ppt
Etape 3
(1.9 Mio) Téléchargé 220 fois
4. Percer à l'aplomb des deux extrêmités forêt 10 mm
5. Tracer le gabarit
Gabarit
Gabarit
Découper à la scie sauteuse (lame petite dents)
Scie sauteuse
Scie sauteuse
Finir à la lame de scie à métaux
Attention de ne pas découper la patte de renfort en plastique située au milieu
Etape 5.ppt
Attention...
(1.13 Mio) Téléchargé 210 fois
6. Remettre le rideau dans son support
Enlever le crochet d'attache du rideau
Glisser le pare soleil par l'intérieur en maintenant le rideau
Etape 6.ppt
Etape 6
(1.95 Mio) Téléchargé 209 fois
Remettre le crochet d'attache
Fixer le support pare soleil avec deux rivets
7. Renouveler l'opération pour l'autre côté.
Pose des pattes de fixation
1. Enlever le joint de vitre situé le long du bandeau supérieur
2. Déposer le bandeau supérieur (clipser par 5 agrafes)
3. Percer au centre de la deuxième et quatrième patte de fixation
4. Mettre l'agrafe puis insérer le crochet d'accroche rideau
5. Marquer l'emplacement du futur petit trou avec un stylo
6. Mettre la patte support définitivement
Avant de reposer le bandeau, ne pas oublier de retirer les 2 supports agrafes en plastique situés sur la partie supérieure du coffre.
7. Remonter le bandeau
Félicitation vous avez terminé la pose de vos rideaux pare soleil.
N'oubliez de remercier votre deuxième paire de main. Ma deuxième paire de main était mon épouse.
Si nous avons oublié des étapes, veuillez nous en excuser, nous avons d'autres photos mais sommes limités à 8 photos.
A bientot sur d'autre tuto.
jacqueseverine85
