alternateur ou batterie
Posté : 12 oct. 2009, 10:32
par masatile
coucou a tous voila j'ai encore un petit souci lol depuis quelques jours mon voyant de batterie s allume et des que je roule il s eteint. On sent des accouts comme on roule en premiere et deuxieme voir meme des fois en troisieme. Je dois l emmener au garage tantot quelqu un peut me donner son avis avant tantot ?
Posté : 12 oct. 2009, 10:44
par franzose
temoin de batterie qui s'allume = alternateur HS
Franzose
Posté : 12 oct. 2009, 11:02
par euchbidule
+1 alternateur hs tu a encore de la chance que dans le 2 il n'y a pas d'électronique sinon tu serait déjà en panne ;p
Re: alternateur ou batterie
Posté : 29 janv. 2011, 08:10
par pat61
bonjour a tous , j ai eu le meme soucis ,j ai changé le régulateur .démonte ton régulateur pour vérifier si les charbons ne sont pas usés, moi un plus court que l autre . bon courrage a+
Posté : 29 janv. 2011, 10:39
par naunau07
OK pour les charbons, mais attention si les charbons sont nazes, il faut vérifier les pistes.
Si les pistes sont nazes, c'est l'alternateur.
Cordialement.
Posté : 30 janv. 2011, 19:08
par glu3
naunau07 a écrit :Bonjour,
Cordialement.
+1 j'ai eu le pb il y a 3 semaines.
Une des 2 pistes complètement usée, alternateur hs : 160 euros
pour un 105 ampères (modèle prevu à cause du pack clim).
Mais bon ça ce change assez facilement pour un bricoleur
