Voilà mon problème peu banal:
La batterie de mon Espace III est HS, donc je ne peux pas me servir du plip.
Lorsque j'ai voulu ouvrir la portière avec la clé, le barillet est sorti de son logement et il est cassé (un des petits ressorts est tombé)
Comment puis-je ouvrir la portière sans faire appel à un dépanneur?
Merci de m'aider
Au secours!!! Ouverture de porte impossible
Re: Au secours!!! Ouverture de porte impossible
Si tu ne peux pas ouvrir la porte je crois qu'il y a moyen d'ouvrir le capot.
Contorsion et bras minces nécessaires, ensuite il suffit de recharger la batterie
Ce que tu aurais pu trouver avec la fonction recherche du site
Voir ici : https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=2928
Et n'oublie pas de te présenter et de remplir ta signature, bonne chance et tiens nous au courant de la suite des évènements.
[quote="Pilou29";p="102191"]Si tu ne peux pas ouvrir la porte je crois qu'il y a moyen d'ouvrir le capot.
Et n'oublie pas de te présenter et de remplir ta signature, bonne chance et tiens nous au courant de la suite des évènements.[/quote]
C'est la seule solution... pas la peine d'essayer d'aller cherche le loquet par la trou du barillet -> il est trop loin !!
Il n'y a qu'un barillet pour toute la voiture sur un espace III ?
Sur mon II, il y a celui de la portière passager, celui du hayon...
[b]Espace 2.2i de 1994[/b] acheté à 198000 Km, actuellement [b]301000 Km[/b]
A vu le garage... 1 fois pour la distrib. Le reste assuré par mes p'tites mimines.
A la recherche d'un Gd III 2.2dt ou 2.0 16v
@ wildudu
Il n'y a qu'un seul barillet sur le III, et oui
Pour le reste, il peut y avoir une astuce, selon la motorisation du véhicule, tu peux avoir accès par en dessous au + de l'alternateur
Tu mets un + de batterie de dépannage dessus par un fil protégé par un fusible de 30 ou 40 Amp, tu mets le - batterie sur le chassis, avec un peu de chance, tu va pouvoir remplacer ponctuellement le jus de la batterie ... juste assez pour pouvoir ouvrir la porte avec le Plip. Puis débrancher ce faisceau provisoire.
Je dis peut être une connerie, mais cela peut tenir la route avec un peu d'attention ( pas de contact entre les prises et surtout un fusible sur le faisceau coté batterie de dépannage) cela doit pouvoir t'aider à ouvrir les portes puis ton capot
@ wildudu
