probleme jauge huile
Posté : 20 oct. 2009, 17:12
par jilou
bonjour.
sur mon espace 4 2.2 dci privilège,le témoin huile,service et refaire le niveaue d huile s allume assez régulièrement au démarrage.après vérification de la jauge moteur,le niveau est correct.
quelqu un a t il déja eut ce problème et comment peut il etre régler?
merci d'avance
Re: probleme jauge huile
Posté : 21 oct. 2009, 09:26
par Losren
La première chose à faire est de se munir d'un multimètre et de contrôler la résistance aux bornes de la jauge électrique en ayant débranché au préalable le connecteur.
