salut à tous,
Je viens d'acheter un espace 2 diesel de 1996 qui a plusieurs petits soucis qui sont peut-etre liés : la ventilation du chauffage est tout le temps en route et n'a pas plusieurs vitesses et un bruis de "clic clic" sous le tableau de bord qui ressemble au bruit de la condamnation centralisé. Ce bruit se repète sans cesse et m'agace fortement. Une idée ???
après si tu n'as pas trouvé, on se fera un plaisir de t'aider, mais commence par t'aider toi même !
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons lesoldat Ryanmoteur J8S !!! 395000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2019 à 384792384792384792384792384792 kms
On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'Espace... Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 105000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 130000 kms... et tout va bien Fiat 128 150000 kmsFord Escort Ghia 1,6 de 1983 193200 kms Güldner G15 A2KS Spessart sixties et beaucoup d'heures
Je rejoins Pilou29 avec des beaux liens actifs (tu les as trouvé où
La recherche te sera bien utile en particulier pour le problème de ventilation ... C'est un graaaaaaaaaaannnnd classique sur I et II
N'hésite pas à poster dans les sujets concernés
Espace III 2.2dt long RXE de Janvier 1999 JE0PL G8T 716 540 000 km, ... Espace III V6-24 long Privilège option cuir de Mai 2001 de 612 000 kms au compteur JEOGL L7X en rénovation Tombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de Juillet 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
j'espère que j'ai bien tout rempli ...
En cherchant sur les sujets existants, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème : mon chauffage marche (enfin quand il le veut bien) avec toutes ses vitesses, mais un bruit au niveau du tableau de bord est permanent. Des idées???
Pour le bruit de clic clic, aucune idée, mais il y a tellement de rossignols d'oiseaux dans un tableau de bord d'espace qu'il est plus rapide de leur installer des perchoirs que de les chasser !
Pour la ventilation, c'est normal, il y a toujours au moins la vitesse minimale qui fonctionne. Regarde sur le livret de la voiture c'est précisé.
Et pour les cliquetis tu n'as plus qu'à ouvrir la boite à air sous le capot.
Bon courage c'est très sport, je l'ai fait quand j'avais un II grand souvenir.
Cordialement.
BMW X1 F48 2.0 XDA M Sport de 2016, peut mieux faire. Reste 25 ans de bons souvenirs dans l'ESPACE II & III
ok mais c'est un bruit très fort, comme je le dit plus haut il ressemble au bruir de la condamnation centralisée, comme si des volets claquaient. J'irais bien voir sous le tableau de bord mais comment le demonter?
Merci de vos réponses.
décris nous ce bruit avec précision car il y a des dizaines de causes possibles!intermittent,régulier,des le contact mis,avec moteur qui tourne...etc... tu parle de volets qui claquent,ça me fait penser au distributeur d aeration qui tourne ss arret.j ai eu ça et j ai mis tout le boulot sur le forum.bon courage
distributeur d'aeration... je crois bien que c'est ça. Le bruit apparait dès que je met le contact, même si le moteur ne tourne pas. Il y a 2 clac, puis plus rien pendant quelques secondes et ça recommence.
[quote="coucouyeye";p="103376"]distributeur d'aeration... je crois bien que c'est ça. Le bruit apparait dès que je met le contact, même si le moteur ne tourne pas. Il y a 2 clac, puis plus rien pendant quelques secondes et ça recommence. [/quote]
Moteur du clapet qui est HS !.. enfin les engrenages interne... au lieu de s'arrêter en fin de course -> il continue dans le vide...
Panne connue et déjà évoquée ici....
salut,
c est certainement ça; j ai mis les photos sur le site."facile" a réparer mais TDB a déposer!...
ce ne sont pas les engrenages HS mais des petites pistes en circuit imprimé encrassées et le balai frotteur ne sent pas l absence de cuivre,donc le moteur continue. il suffit de nettoyer le circuit a l alcool et c est reparti !
Bon, des nouvelles... J'ai enfin reussi à atteindre le boitier de distribution d'aeration, j'ai bien nettoyé les piste, mais le bruit est toujours là
J'ai un bloc de chauffage qui vient d'un autre espace de la même année mais il semble différent. Vais-je trouver une solution ???
