la fonction "rechercher" est mon amie, mais pour cette fois ça n'a pas répondu à ma question...
Je n'ai pas le code de l'autoradio, pas le carnet d'entretien avec le CAR...
Après un premier passage au Renault minute à côté de chez moi (soit dit en passant, de vrais incompétents, même pas réussi à ajouter la deuxième clé!!! Ils ont même cassé le bip en l'ouvrant... alors qu'en 30 secondes je l'ai fait!!! Merci à ce forum pour la manip contact/stop contact/appui long sur centralisation ect...), pas moyen d'obtenir le code de l'autoradio (essayer celui-ci, ou peut-être celui-là... aucun des 2 ne fonctionnent
J'ai tenté dans un autre renault (grosse concession), personnel agréable, me rappelle que c'est "facturable", mais ne me fera rien payé... je lui donne ma carte grise, il pianote sur son pc, et me dit: "Il faut regarder sur votre poste" On va à la voiture, enlève le poste, et rien... l'étiquette de pré-code n'est plus dessus... "désolé madame, je ne peux rien faire pour vous... y'a plus qu'à acheter un autre poste!!!!!!"
Alors voilà mes questions:
-n'existe-t-il pas une manip avec le code VIN (qu'on trouve où dans le moteur??) ?
- j'essaye des codes au hasard... le poste peut-il se bloquer? si oui, au bout de combien d'essais? le délai d'attente pour rentrer un nouveau code augmente-t-il à chaque mauvais code validé?
- Comment est-ce que je peux faire????? je déteste rouler sans musique, c'est trop déprimant.... HELP, AU SECOURS !!!!
Merci d'avance
