rajout d'options !!!
Bonjour a tous,
je possède un espace II 2.2l inj de 92 qui commence à montrer des signes de fatigues, je me suis donc laissé tenter par un espace II Hélios de 93 moins bien équipé mais en bien meilleurs etat avec 178520km et le tout pour 300€.
est il possible de récuperer les moteurs de retro elec sur le 1ere pour équiper le second "hélios"
je rencontre aussi le probleme suivant, lors de la mise en route le moteur monte en regime en ne redescend pas ...
Est ce les injecteurs, le calculateur, je ne suis pas mecano, mais je bricole pas mal.
merci de vos reponces
J'en ai deux .... un gris foncer et un gris clair !!!
- patespace
Re: rajout d'options !!!
salut à toi et bienvenu
pour tes différents questions, va voir dans le forum du II,
et avant d'ouvrir un nouveau "post", utilise la fonction rechercher du site
Bonjour et Merci de m'acceuillir aussi gentillement, jusque là j'avais qd même compris l'utilité du forum et de la fonction recherche, cependant une question subsiste...
faut il passer en revue les 40 pages du forum espace II pour trouver un reponce a ma question ou existe t'il un solution plus rapide. Je ne suis pas un habitué des Forums, dsl.
Merci et a present je ferais attention de ne pas polluer les forums.
Bonne journée a tous
Salut et bienvenu,
+1 avec Patespace...
Pour le 2.2i il y a eu pas mal de posts où l'on parle de ce problème de régime et idem pour les rétros !!...
Sur un forum il faut avoir le courage de faire de la lecture
cela ne tombe comme çà tout frais pondu
@ux Modos : Sujet au mauvais endroit
- patespace
tiens, j'ai un lien:
>> Monter des rétroviseurs electrique <<
la fonction "rechercher" du forum se trouve sur le bandeau supérieur (en haut)
- patespace
cefawano
Bienvenue
Tu verras, ce forum est une mine d'infos.
Espace 2 RN 2,2 i de 1994. Deux toit ouvrant, ABS, radio à commande au volant.
merci a tous pour vos reponces, j'ai encore mis 20 mn avant de comprendre comment vous mettre ce petit message, incroyable non ???
Je vous donnerais des nouvelles qd j'aurais commencé les travaux, pour l'instant il faut que je demonte mon tableau de bord pour changer mon radiateur de chauffage, la pas de souci c'est juste le temps qui me manque un peu.
Voilà sa c'est ce qu'on appel de l'entraide.
Par la suite je vous dirais ce qu'il reste de bon sur
la 1ere caisse si sa interesse qlq un pour pas trop chers, je ne suis pas tres gourmand !!!
A tres bientot
A tres bientot
Pour te repondre a ton MP
En tapant dans recherche "Ralenti" à l'index Espace II j'y ai trouvé 137 Sujets... ( bah oui faut avoir le courage de lire... )
https://www.passion-espace-club.com/sear ... de=results
Dont au moins 5 traitent directement de ton soucis de ralenti -> plusieurs causes données !...
merci Pontiac, dsl du derangement, j'avais essayé avec plusieurs choses, regime moteur elevé au demarage, probleme moteur au demarrage, je n'ai pas pensé a "Ralenti"
Un peu novice en la matière, et la lecture ne me derange pas a partir du moment ou le sujet concerne ma demande.
Merci pour ton tuyau, ta boutique en ligne est tres interessante.
Bonne journée
Bonne journée
