Fuite sur injecteur
adrian
Fuite sur injecteur
Message non lu par adrian »
slt voila j ai une fuite sur mon espace 3 2,2 DT
Apparament la fuite viendrait d un retour sur l injecteur le plus a droite (le dernier)
comme l acces est vraiment tres tres reduit avez vous une solution pour intervenir
renault espace 3 td 2.2 300500km
patespace
Re: Fuite sur injecteur
c'est un probleme avec la durite de GO ?
+1 : Sur la durit d'aller (sous pression) ou celle de retour (souple et en caoutchouc)
Pour la solution , il faut soit des doigts très habiles, soit déposer le conduit d'admission :
Bon courage ;)
PS: les étoiles n'ont rien à voir avec ce sujet ... c'était pour l'EGR ;)
anto60
Message non lu par anto60 »
Bonjour a tous
je vais rester dans le titre , car je m'apercois que j'ai sois un problème avec un injecteur ou bien le tuyau , donc il y a quelques jours j'ai décelé une odeur de GO , j'ouvre le capot , et j'accelère par à-coups depuis la pompe, et je m'apercois qu'il y a comme un rejet au niveau de l'injecteur le plus a droite c'est tout fin comme une poussière , quand on accélère qu'est ce que ca pourrait etre ? un joint ? et si oui comment démonter un injecteur y'a t'il un tuto ? .
merci a vous.
Grand Espace III 2,2 Dt RXE du 10/1999 453 370 kms, type moteur JEOPL5 , version moteur G8T 716 , 7 places
Réparations et travaux récent : deux aérothermes,nettoyage collecteur admission , condamnation vanne EGR , nettoyage complet des plastiques et tissus interieur.
Galère du moment : Aucune.
Travaux à prévoir : galet tendeur , disques et plaquettes avant , vidange , deux supports moteur .
anto60
personne ?
bonjour ,
je pencherai pour les tuyaux de retour
avec une pince à bec et de la patience
et surtout en laissant un peu de longueur de tuyau entre chaque injecteurs, tu y arrives :wink:
anto60
merci dom , j'ai passé un chiffon sur le capotage moteur en mousse noir , et a ma grande surprise c'est tout huileux c'est la galère ca sens le GO quand tu met le nez sous le capot pfff ca me gonfle :twisted: .
Juste une dernière question la douille pour les injecteurs c'est bien du 22 ? merci
