installer un plafonnier
Jimpa
Message non lu par Jimpa »
Bonjour,je ne connais rien aux forums, je vois des topics déplacés, des gens se faire remonter les bretelles...tant pis je me lance pour une 1ere question ! Quelqu'un a t il déjà installé le gros plafonnier qu'on trouve sur certains espaceII , à la place du simple capteur (qui est entre les 2 pare-soleil) qu'on trouve sur d'autres EspII ? Sinon à quel endroit brancher sans risque 2 fils pour une ampoule ? Merci ! :)
Espace II TD J63525 de 94, 270000km, moteur éch.standart de 36000km :)
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
salut !
pas tres compliqué ton probleme...tu as déja des plafonniers avec du 12v ,1 domino ou des soudures bien isolées et ça roule...
a+
Re: installer un plafonnier
Tu es poli et tu as respecté les usages du forum alors pas de crainte pour le remontage de bretelles !
Bienvenue parmi nous.
Jimpa
Pilou29 a écrit :Tu es poli et tu as respecté les usages du forum alors pas de crainte pour le remontage de bretelles !
Merci pour votre accueil et cette réponse rapide !! Comme je n'y connais rien en elecricité (amperage, voltage,est..): y a t il un risque de trop tirer si je branche sur un plafonnier au dessus d'une porte, et de faire griller quelque chose, est ce qu'il faut par exemple retirer les ampoules de ces 2 plafonniers( qui d'ailleur n'éclairent pas grand chose..)
Lhorna
Message non lu par Lhorna »
tu fait comme moi tu l'équipé en led
pour la petite histoire je restaure mon TD donc dans la cour il ne roule pas donc batterie faible comme un con j'ai laissé le plafonnier allumé pendant deux jour
et bien avec 9 led allumé en continu j'ai réussi a le démarrer
si non pas de risque pour les fil par contre équipe toi d'un testeur électrique ca sert bien pour les continuité
bien venue a toi et longe vie a ton espace ;)
Jimpa
Merci Lhorna je vais essayer...et à + probablement pour d'autres questions
