2000-1 Injection Panne d'allumage
Bonjour à tous !
Je n'arrive pas à cerner où est mon problème (pas de démarrage moteur) :
Le module d'allumage est alimenté 12V, masse module OK, le capteur PMH changé ce matin.
La bobine retirée du module d'allumage une ampoule sur les bornes ne clignote pas lors de la tentative de démarrage.
Le capteur PMH va visiblement sur le calculateur à l'intérieur.
Cela pourrait venir du module de puissance d'allumage ou du calculateur ???
Merci de votre aide ...
espace I - finition 2000-1 - J7R 350.000 km
Re: 2000-1 Injection Panne d'allumage
[quote="Bernardcad";p="108841"] le capteur PMH changé ce matin[/quote]
Par un neuf ??
Cela pourrait venir du module de puissance d'allumage ???[/quote]
Du jus y arrive au moins ?
Pas d'antidémarrage ou autre gadget du style ?
Sans allé tester avec l'ampoule... en mettant les bougies à "l'air libre" et à la masse -> il y a étincelle ? si oui de quelle couleur ?
Par un neuf ??
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
Salut le capteur de pmh va a cote du module d'allumage en arrivant par le bas, le fil reperer en rouge sur la droite de image
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
Oui capteur pmh changé ce matin par un neuf sur prise verticale à gauche du module (il va au calculateur ce faiseau je présume et il revient sur la prise 2 broche du module ?)
Le module allumage est bien allimenté en 12V par la prise 3 broches du module.
Effectivement il n'y a pas de jus envoyé à la bobine par le module. De plus jai testé la bobine seule sur 12V + bougie c'est OK.
Il n'y a plus que le module ou bien le calculateur
Comment vérifier le signal renvoyé sur la prise 2 broches (capteur pmh via le calculo ???)
Il y a des fois des lapsus révélateurs
Bon, personne ne sait comment est câblée la prise deux broches qui arrive sur le module d'allumage ?
C'est probablement le signal pmh mais passe t -il par le boîtier calculateur de l'habitacle ?
Savez vous comment tester ce signal lors de la tentative de démarrage ?
Re: 2000-1 Injection Panne d'allumage (résolu)
Finalement résolu en changeant le module d'allumage HS (module HOM 7700 732 263).
Il est alimenté en 12V (prise 3 broches) et exité par le calculateur par le signal de la prise 2 broches (pic positif issu du signal PMH reformé par le calculateur).
qu'est-ce que tu entends par le "module" d'allumage ?
la bobine ?
la bobine ?
[quote="orval56";p="110229"]qu'est-ce que tu entends par le "module" d'allumage ?
la bobine ?[/quote]
Non c'est ce qu'il y a SOUS la bobine... enfin... où est fixée la bobine en fait
la bobine ?[/quote]
ok, merci thierry
[quote="orval56";p="110248"]ok, merci thierry[/quote]
Mais de rien Vincent...
si ça peut aider.
C'est bien d'essayer d'aider les copains, mais j'espère que depuis plus de 2ans il a trouvé la solution !
Déterrage.
Bonjour, le but de cette photo était d'aider les futurs forumeurs,tu t'en doutes
Mais à l'époque, je n'avais pas cité la source qui est RTA.
j'ai eu cette panne il y a 2 ans, au retour des vacances à Cavaillon.
Harry. A+
Harry. A+
Bonjour.
La preuve, elle sert encore aujourd'hui.
Harry. A+
Harry. A+
- Modèle : [Espace I Quadra]
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
salut harry
je suis perdu...
je detient plsr espace 1 quadra 2000-1 injection mais mon moteur est le 2.0 J116 du moins il me semble car la tu dit que c'est un J7R....
bref dans tout les cas le montage initial avant que je demonte les cables sur la tete n'est pas le meme qu'indiquer sur ta RT...
est-ce que tu as ou connais quelqu'un qui a un MR je ne sais plus le numero sur les espace 1 quadra... ??
ou le schema de montage de la tete d'allumage...
merci d'avance
je suis perdu...
merci d'avance
Espace 1 phase 2 quadra 2000-1 de 1988 360000 km pour tout les jours
2 Espace 1 quadra pour les pieces dont un entier avec le ct
Grand Espace 3 2.2 dci 130 250000 km pour la famille
2.0i = J7R
2.2i = J7T
2.2i = J7T
Bonjour.
Je viens de regarder la MR 271, c'est le même schéma.
L'ordre d'allumage reste 1-3-4-2.
Il est possible que tu aies mal repéré avant démontage.
Compares les longueurs de faisceaux.
La bougie N°1 est celle située le plus prés de la tête d'allumeur. C'est le fil le plus court.
Ensuite vient le fil relié à la bougie N°3, puis la N°4, puis la N°2. Dans le sens de rotation du doigt d'allumeur (sens horaire face au moteur).
Harry. A+
Harry. A+
ok compris...
donc le reperage etait donc bon je regardait juste a l'envers....:-S
a part ca le deuxieme probleme est que quand j'ai commande la tete ce n'est pas la meme que mon origine
http://www.piecesauto.com/fr/kit-d-asse ... 03248.html -----> neuve
https://www.oscaro.com/tete-d-allumeur- ... 3104-692-p -----> origine
du coup la neuve est decale par rapport a l'origine du coup ma question :
est-ce que tu pense qu'il me suffit de decaler d'un cran (sachant que tel quel ca ne marche pas ) ou de recommander une autre...??
au passage je suis preneur de la MR 271 si possible ou au moins de la photo plus haut car elle n'est plus en ligne
merci encore
ps...: je joint des photos d'ici lundi...
ok compris...
merci encore
Pourquoi avoir commandé une tête différente
Même avec le nouveau ( pas de raison qu'il ne fonctionne pas )
revérifier si le faisceau est bien dans le bon ordre... sachant que le cylindre 1 est TOUJOURS coté boite
j'ai commande la tete sans regarder car c'est la reference annonce lorsque je choisi le type de vehicule...
en effet mon ancienne tete est dispoinble lorsqu'on selectionne les espace societe et non quadra standard je ne sais pas pourquoi
de meme que le type moteur qui apparait est le J116 et correspond a la plaque sertie commencant par VF8J116....etc alors qu'il faut commande pour le J7R...
apres plsr essai et verification cela ne fonctionne toujours pas...
je vais changer le filtre a essence et repartir depuis le debut...
sachant qu'avant il calait de temps en temps et repartait a froid ---> d'ou ma conclusion allumage et notemment bobine que j'avais deja change et cela fonctionnait...
j'espere juste ne pas avoir grille le systeme d'allumage..
ps...: je suis preneur de la MR 271 si qqn l'a...
