Comment démonter le hayon d'un espace 2?
**** Bonjour à tous et bonne fête de fin d'année ****
J'aimerais changer le hayon arrière de mon Espace 2, parcequ'on m'a rentrer dedans et qu'on est parti sans laisser d'adresse (biensûr!!!).
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment on déconnecte les cables qui se trouvent en haut du hayon arrière et qui alimentent l'éclairage, le vérouillage de la porte et le dégivrage ? Faut-il démonter une partie du plafond ? Ou faut-il simplement tirer dessus ?
J'ai bien fait une recherche sur le forum, mais je n'ais rien trouver. Je n'ai peut-être pas assez chercher?
Merci pour votre aide.
[font=Times New Roman] [/font] Dédé Bricole
-- J'ai un Espace II TD 6Cv, du 27/06/96, Type ou version : J63525, carroserie CI. --
Re: Comment démonter le hayon d'un espace 2?
[quote="Dédé Bricole";p="109217"]**** Bonjour à tous et bonne fête de fin d'année ****
Merci pour votre aide.[/quote]
Assez simple à faire....
Il faut sortir tout les faisceaux qui aliment le hayon... pas de connecteurs au niveau plafond... trop facile sinon !!
- Année : 1993
Hello
Me suis apperçu que mon hayon arrière était décentré vers la droite , presque jusqu'à toucher le feu droit
Y a-t-il moyen de rattrapper ça , pas vu bezef côté charnières à part que celle de gauche a du jeu à son axe ...
- darkangel77390
- Année : 1997
pour démonter le hayon il faut aller défaire les connectique qui passent dans la doublure de celui-ci et ensuite défaire les 4 boulons de charnière et retirer avec attention
rover17 tu peux recadrer ton hayon le tout est de desserrer les 2 coté et de centrer en serrant progressivement surtout si t'es tout seul ne desserre pas trop sinon tu va avoir du mal a revisser car trop de jeu.
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
- Année : 1993
Hellodarkangel77390 a écrit :...rover17 tu peux recadrer ton hayon le tout est de desserrer les 2 coté et de centrer en serrant progressivement surtout si t'es tout seul ne desserre pas trop sinon tu va avoir du mal a revisser car trop de jeu.
Tu parles de quelles visseries , celles qui sont sous le petit capot sur le toît ou celles du hayon
- julien.b59
Quelqu'un sait-il comment démonter la vitre du hayon
Car j'ai démonté toutes mes vitres arrières pour poser mes films noir mais j'ai pas trouvé (sans tout casser... ) comment démonté celle du hayon arrière.
Rien de plus simple... ce n'est une vitre collée !! mais simplement un joint !
Tu déboite le joint de la carrosserie dans un angle avec une petite spatule... ( faut être 2 ) toi qui déboite l'autre qui pousse...
Attention car la vitre peut partir a tout moment une fois une grosse partie du joint décollé...
Ou sinon le coup de la cordelette... en remplacement de la spatule...
- julien.b59
Ok merci.pontiac a écrit :Salut,
Par contre,c'est quoi le coup de la cordelette
- maxderoswell
- finition : RT
Bonsoir à vous,
pas mal ce petit sujet.
J'ai pour ma part une impression que le hayon ne se verrouille que sur un seul des 2 pions.
Est-ce possible ?
La procédure de réglage s'effectue via le hayon lui-même ?
Amicalement
Mathieu
Est-ce possible ?
Amicalement
Mathieu
Mathieu
Mathieu
