Renault Safrane Problème chauffage [Résolu]
ozan44
Message non lu par ozan44 »
J'ai quelque quesiton à poser :
- le chauffage est chaud en ville (roulant pas très vite), et sur le périph il donne de l'ai froid alors que j'ai mis sur le chaud . Pour info, j'ai purger le radiateur et j'ai mis du liquide de refroidissement.
D'ou peut venir le problème ?
- La jauge de température du moteur montre que le moteur se réchauffe (en gros l'aiguille monte ) en ville (quand il donne l'ai chaud) et le moteur reffroidi sur le périph (quand l'air froid sort du radiatuer).
J'espère que j'ai été claire, parfois c'est un peu confus.
Renault Safrane 2.5 td
1995 diesel
300000km à peu près
Renault Espace 3 année 2000 2.2 td.
L'explication est claire ;)
Je pense au thermostat (calorstat) bloqué dans une position ouverte à fond ... bloqué quoi :!:
A changer donc ;)
ozan44
Salut, mon père pensais aussi au thermostat.
Merci d'avoir répondu
Re: Renault Safrane Problème chauffage
:idea: ... en attendant, par ce temps, et comme jadis :oops: , tu peux aussi mettre un carton devant le radiateur pour faire monter la t° du moteur :wink:
Tiens, çà me rappelle ma R16 en 1970 !! Il y avait des caches spéciaux pour le radiateur à placer sur la calandre :)
ozan44
Effectivement le thermostat était rouillé donc hs, mon père en a commandé un autre, mais en le démontant (il faisait très froid) il a cassé une pièce de la pompe à eau.
Il est à la recherche de cette pièce.
Je vous tiendrais au courant.
ozan44
Salut, le thermostat ainsi que les autres autre pièces ont été changé, le problème est réglé.
