bonjour a tous j ai un espace 3 2.2dt voila apres avoir changer 5 culbuteurs +courroie de distribution et accessoire j ai un probleme de claquement de moteur le bruit est vers lle filtre a air et(sorti d air)y a t il un reglage a faire
merci d avance
bruit moteur
Re: bruit moteur
Re: bruit moteur
.... quelle est l'origine de cette réfection, casse de la courroie de distribution
Edit modération : post déplacé dans la section III
Qu'appelles tu culbuteurs ... ce ne sont pas plutôt les linguets ou les butées hydrauliques
Il n'y a pas de réglages de culbuteurs sur le 2.2 dt, tout est automatiquement ajusté par l'ensemble linguets/butées hydrauliques
Regardes du coté de la pompe à vide ... mais je ne peux rien te dire de plus ... car on ne connait pas le kilométrage de ton III ... C'est une information à mettre dans ta signature
Es tu sur de tes injecteurs
Quel kilométrage ont ils
Re: bruit moteur
Cela sent encore la casse suite a rupture courroie de distribution !!...
-> linguets changés sans vérifications ( moteur déculassé ?? )
-> Je me repete encore... mais ce n'est pas parce que il y a des linguets de cassés que le moteur est sain et sauf !!...
Donc ce n'est pas le tout de ne changer QUE les linguets pis repartir comme si de rien n'était !!... il y a un minimum de vérifications SÉRIEUSES à faire...
Re: bruit moteur
[quote="pontiac";p="109386"]-> Je me repete encore... mais ce n'est pas parce que il y a des linguets de cassés que le moteur est sain et sauf !!...[/quote]
Je te confirme par mon expérience malheureuse ... 4 linguets cassés mais 2 soupapes pliées
HS Allez, "just for fun" Une photo d'un de mes portes clés
Ben oui, c'est un porte clé Renault à plus de 60 €
En fait, c'est un survivant de la casse moteur à 360 000 kms ... pas sur que ce linguet n'ai pas souffert ... alors recyclé
Ok
... je connais le chemin ... je fermerai la porte au passage, j'ai mes clés
Fin HS
Ok
Fin HS
