Espace 2 1993 démarre pas . Pas de voyants rouges au Tab bor
Posté : 27 déc. 2009, 19:26
par Opio06
Bonjour a tous
Mon espace 2 essence de 1993 est tombé brutalement en panne.
J'ai calé et impossible a redemarrer . Je me suis aperçu que les voyants rouges qui s'allument en mettant le contact avec la clé ne s'allumaient plus . Le démarreur se lance normalement et tous les autres équipements electriques fonctionnent.
J'espere pouvoir remettre en service mon bien aimé véhicule avec votre aide .
Par avance un grand merci
Posté : 27 déc. 2009, 20:25
Bonjour et bienvenue
Merci de relire avec attention ceci :
En particulier sur la partie signature et sur les bonnes sections où poster ;)
Je déplace donc le sujet dans la bonne section, la section de l'Espace II , merci de faire attention la prochaine fois ;)
Pour le reste, ou en est tu sur ton entretien ( distribution, vidange ... ). As tu sous ton capot un coupe contact en cas de choc :?:
Re: Espace 2 1993 démarre pas . Pas de voyants rouges au Tab
Posté : 28 déc. 2009, 17:27
par Opio06
Je suis désolé pour l'erreur de post et je te remercie de l'avoir bien replacé . Pas de probleme sur l'entretien
Le coupe circuit dont tu parles est ce bien un systeme antichoc . J'ai lu que s'il existait il se trouvait du coté droit du moteur mais je ne vois rien qui y ressemble . As tu plus de détail sur la de.scription de ce matériel et ou s'il existe il peut se trouver.
Un trés grand Merci
Posté : 28 déc. 2009, 18:10
par Opio06
Hello
Encore une fois désolé pour l'oubli . Je n'avais pas tout bien lu .Voila c'est fait et je suis bien content de vous rejoindre sur ce forum
Posté : 28 déc. 2009, 18:29
[quote="Opio06";p="110661"]Hello
Encore une fois désolé pour l'oubli . Je n'avais pas tout bien lu .Voila c'est fait et je suis bien content de vous rejoindre sur ce forum[/quote]
Salut et bienvenu
Le capteur de choc est au niveau de l'aile passager, avec une tête caoutchouc soit orange/rouge ou noire...
Quand tu met le contact entends tu la pompe a essence se mettre en route ( niveau siège passager sous l'auto... )
Posté : 28 déc. 2009, 18:43
par Opio06
Merci d'abord pour ta réponse Pontiac
Lorsque je mets le contact je n'entend pas la pompe seulement le cliquetis d'un relais de la platine dans la boite à gant
En ce qui concerne le coupe circuit comment peut on le trouver . Il faut regarder dans le moteur ou dans l'aile passager ?
Posté : 28 déc. 2009, 19:11
[quote="Opio06";p="110667"]Merci d'abord pour ta réponse Pontiac
En ce qui concerne le coupe circuit comment peut on le trouver . Il faut regarder dans le moteur ou dans l'aile passager ?[/quote]
Déjà si tu n'entends pas la pompe c'est pas bon signe...
-> Son fusible est cramé !! tu le trouvera soit du coté boitier injection ( compartiment moteur avec les relais ) soit du coté de la colonne de direction, soit du coté des relais derrière la bouche d'aération ( il faut lever la planche de bord... )
Vu l'année du tien -> 1° solution... mais on ne sait jamais avec Rino.. :roll:
Pour le capteur c'est dans le compartiment moteur... pareil.. vu l'année il ne doit pas en etre equipé... ne perds pas ton temps... seulement les derniers ( 96 ) en sont équipés...
D'où l'importance de remplir correctement sa signature... :wink:
