moteur et levier de vitesse qui tremble au ralenti
bonsoir, donc je possède un espace 3 de 1997 en 2.0 l 8s avec comme problème que le moteur et le levier de vitesse tremble au ralenti je m'explique le moteur bouge bcp et le levier tremble mais dès que je mets le main dessus il s'arrête quelqu'un pourrait me dire d'ou cela peut venir.
Re: moteur et levier de vitesse qui tremble au ralenti
il y a plusieurs possibilités : Silent bloc moteur, silent bloc Boite, entre autres... mais l'espace est pleine de surprises, aussi je t'invite à compléter ta signature cela facilitera grandement les réponses.
Tout est expliqué là : La section signature dans le profil :
Bonjour et merci pour la signature
Ben, pour trouver, commencer par le plus facile à voir , la biellette anti bascule
Pour les 2 autres du pendulaire, y accéder et regarder la tête des caoutchoucs et les tester au pied de biche.
Le premier est facile , sur le haut de la culasse coté passager sur le chassis, pour les second , sous la batterie fixé sur le haut dut nez de boite coté chauffeur
Mais il nous reste l'allumage et les injecteurs à vérifier aussi pour des vibrations au ralenti
sanglierman
Bonsoir, oui j ai eu ca, je te le souhaite pas mais c est comme ca que je me suis retrouvé a changer mes injecteurs, ceux de l ots, renault n a rien voulu savoir.
Pour verifier ca s accompagnait d un truc pas marant, conso farfelue au ralenti au compteur, verifie et dis nous ca.
- tourge
Je ne pense pas à un problèmes d'injecteurs. Je ne pense pas que sanglierman (qui n'a pas rempli sa signature) ait un 2l 8s essence mais plutôt un DCI car il n'y a pas d'OTS pour les injecteurs du 2l essence.
Je vérifierai en premier lieu les silent-blocs puis le jeu aux soupapes et les compressions. Ensuite les bougies
Bon courage
Bon courage
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
on m'a dit aussi de vérifier les silent bloc mais cela peut entrainer un décalage de l'échappement et en + j'ai la courroie accessoire qui coine au démarrage
[quote="oxbow-64";p="111105"]on m'a dit aussi de vérifier les silent bloc mais cela peut entrainer un décalage de l'échappement et en + j'ai la courroie accessoire qui coine au démarrage[/quote]
Tu as eu la réponse sur le forum d'en face...
c'est expliqué dans la RTA que tu as reçu
sanglierman
Voui, j avais pas vu sorry, j avais fait une signature mais pas coché a attacher, j espere que c est bon la.
2.2 DCI 2001, G9T, 256000, cata d'origine, odb activé, EGR colmatée. Eu tout les problemes classiques mais je l aime quand meme.
