lave phare
kapricorne
lave phare
Message non lu par kapricorne »
bonjour à tous;suite à mon contrôle technique je me le suis vu refusé pour mes lave phare qui ne sortent plus (phares au xénon);quelqu'un pourrait il m'aider , ça m'éviterait de dépenser une fortune chez mon garagiste :) ;merci d'avance
Re: lave phare
Bien sûr qu'on va t'aider, mais d'abord aide de toi toi même !
Commence par bien relire Image
Tu es sûr qu'avec le froid tout ton système n'a pas gelé ?
+1 avec le gel.
Sinon, vérifier le niveau avant, puis voir si la pompe fonctionne. Pour finir, la rampe. Un petit coup de silicone de temps à autres ne peut pas lui faire de mal :!:
olsa93
Re: lave phare
Message non lu par olsa93 »
bonsoir
pour moi c'est pareille depuis qu'il gele on entend la pompe s'enclencher mais pas le liquide sortir des laves phares...par contre ca sort bien des essuies glaces.
espace 3 2,2dci 130 THE RACE 01/2001 224000
maintenant espace 4 2,2dci 150 proactive de 2006 55000 km
Re: lave phare
.... il géle plus maintenant, est-ce que ça marche à nouveau :?:
niju_69
Message non lu par niju_69 »
[quote="olsa93";p="112466"]bonsoir
pour moi c'est pareille depuis qu'il gele on entend la pompe s'enclencher mais pas le liquide sortir des laves phares...par contre ca sort bien des essuies glaces.[/quote]
attention pour les phares xénons il y a deux pompes, une pour les phares et une pour les vitres !
olsa93
Re: lave phare
en tout cas aujourd'hui 3 degrés positif et ca a fonctionné...par contre je ne savais pas qu'il y a 2 pompes.
patbreizh
Re: lave phare
Message non lu par patbreizh »
Moi aussi j'ai le même soucis pas de lave phare (xenon) , est ce que quelqu'un peux me passer le schéma électrique de cette fonction ? afin que je m'y colle et trouve ou est la panne ..
d'avance merci
et bonne année a tous
Pat
Espace 3 "The Race" DCI de 2001
olsa93
non désolé pas de schéma...
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir.... je n'ai pas de Xénon... sur mon II mais je ne comprends pas pourquoi ça gèle... si on met du lave glace antigel..
A moins que ce soit l'humidité ambiante...
[quote="Totor33";p="112999"]Bonsoir.... je n'ai pas de Xénon... sur mon II mais je ne comprends pas pourquoi ça gèle... si on met du lave glace antigel..
A moins que ce soit l'humidité ambiante...[/quote]
Avec tout ces produit respectant les normes ecolo et soit disant antigel... cela ne vaut pas les anciens ( vrais ) !!...
Chez moi le lave vitre a gelé... très rare pourtant !! :roll: même en rajoutant de l'alcool ménager => idem !!... j'vais tout de même pas mettre du vrai !! :roll: (du 15ans d'age... :mrgreen: )
Re: lave phare
Surtout pas de 15 ans d'age pour l'espace ! Cet antigel est à usage exclusif du conducteur, qui ne doit pas conduire quand il en use ! :)
Re: lave phare
.... vous parlez tous les deux de la goutte :?:
Attention tout de même, l'alcool cuit les caoutchouc :lol:
Pour le schéma, je regarde ;)
[quote="pontiac";p="113004"][quote="Totor33";p="112999"]Bonsoir.... je n'ai pas de Xénon... sur mon II mais je ne comprends pas pourquoi ça gèle... si on met du lave glace antigel..
..... pour les phares sur mon I, il suffit d'une éponge et eau tiéde :wink:
:oops: :arrow: :arrow:
patbreizh
Quel est le fusible de la pompe pour le lave phare ,il est dans le boitier sous le capot mais pas de repère , pouvez vous m'aider , je cherche aussi l'emplacement de cette pompe je me suis penché sous le capot mais ne la localise pas , merci de votre aide .
PAT
La pompe est sur le réservoir de lave glace, c'est celle avec le gros tuyau. Celle prévue pour le lave glace avant et arrière a deux petits tuyaux ;)
Pour le fusible, je n'ai pas la doc du DCI :!: mais cela doit être un fusible 70 A, vérifie aussi le relais qui doit être fixé sous le phare coté passager
Finition : Intens
Bonsoir...
Avec un fusible de 70A ce n'est plus un lave glace mais un karcher...(70*12=840W!!!)
Je ne te la fais pas dire , mais c'est bien ce qu'indique la NT :!:
Je mettrai le schéma de 1999 demain ;)
Mais c'est bien une pompe haute pression ... il suffit de voir le diamètre du tuyau : 1 cm :!:
patbreizh
Re: lave phare
Merci pour les informations j'attend le schéma , quelqu'un peut il me préciser l'emplacement du fusible dans le boitier car pas de repère a l'intérieur du boitier fusibles relais sous la capot .
bonne semaine
PAT
Voici le schéma ... mais attention , c'est un 1999 pas un 2001, il y a surement des variantes :!:
4232
PS : il est de coté pour "rentrer" dans le forum ;)
J'ai omis de préciser que la commande lave glace est en 145, et que c'est le B2I qui gère l'envoi de l'info au relais de lave phare :!:
patbreizh
Bonjour de retour sur le forum apres abscence professionnelle je cherche toujour l'emplacement du Relais et fusible du lave phare , merci a vous.
patbreizh
Je cherhce toujours les emplacements de :
fusible de lave phare
merci de me venir en aide
Pat
misterjojos
Message non lu par misterjojos »
j'ai mes laves phares qui ne fonctionnent pas : ils ne sortent pas.
Lorsque j'active les essuies glaces l'eau coule bien des balais d'essuie glace (avant et arrière) mais les laves phares ne bougent. J'ai les phares allumés biensur...
Merci de votre aide
Espace III 2002 The Race 90 000Km Xenon, clim auto, attelage d'origine ODB Activé !
