depuis trois semaines environ, le système de réglage des phares XENON ne fonctionne plus correctement:
Phares beaucoup trop bas avec une visibilité limitée à une 20taine de mètres tout au plus.
Il semblerait qu'il y ait un capteur sur l'essieu arrière? Quelqu'un pourrait-il me dire ou il faut chercher? Je voudrais
d'abord vérifier si la languette plastique n'est pas simplement déconnectée.
Merci,
wally2
Phares xenon
Phares xenon
Espace IV initial 2.0DCI 01/2007 380.000KM
[s]Espace III privilege 2.2DCI 218.000KM[/s]
[s]Espace III 2.0 150000KM 2002->2005[/s]
[s]Espace III 2.2DT 2000 -> 2002[/s]
[s]306[/s]
[s]205[/s]
[s]306[/s]
[s]205[/s]
Tu as deux biellettes (une avant et une arriere reliees aux triangles de suspension gauches si ma memoire est bonne. Parfois elles se declipsent.
Sinon verifie la connectique de ces capteurs.
Cela ressemble a ca, c'est pour laguna 2 mais le systéme est le même.
[web height=350]http://www.planeterenault.com/forum/lag ... ight=xenon[/web]
Grand Espace IV 3.5 V6 initiale TOEP. Super content, jamais emmerdé ! Ca existe la preuve !!
Re: Phares xenon
Bonjour et merci nocbr,
Je regarderai un de ces soir.
Par ailleurs je me demandais si c'est un problème courant sur le IV. En effet j'avais une III et j'ai jamais eu le cas.
Je vous tiendrai au courant.
Wally2
Wally2
[s]306[/s]
[s]205[/s]
[s]306[/s]
[s]205[/s]
Re: Phares xenon
j´a été au garage aujourd´hui pour le même souci. Pour la 4ième fois. 1x PH1 06/04, 2x Ph2 08/06 et maintenant le Ph2 02/09. Il a 70MKM.
Toujours la même cause, le clip sur l´essieu avant qui s´use et que ne tiens plus.
[color=darkblue][i][font=Times New Roman]3. Grand Espace 4 Initiale 2.0dci BVM 175CV 02/09 - 2. Grand Espace 4 Initiale 2.0dci BVM 175CV 08/06 - 1. Grand Espace 4 Expression 2,2dci BVM 150CV 06/04[/font][/i][/color]
Re: Phares xenon
... c'est donc une pièce d'usure au même titre que les amortisseurs
... qu'est-ce qu'on invente pas pour obtenir des désagréments et de nouveaux coûts d'entretien
Re: Phares xenon
Merci pour l'info.
J'ai essaye de regarder sous la voiture sans pouvoir vraiment le voir. Au pire j'attendrai ma prochaine visite au garage dans 3500KM.
Wally2
Wally2
[s]306[/s]
[s]205[/s]
[s]306[/s]
[s]205[/s]
