Comment démonter (proprement) la commande chauffage clim
J'ai le même problème que Blablatus78 https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=1650.
Plus d'alimentation électrique sur la platine de chauffage clim (manuelle) à gauche du conducteur par temps froid, c'est à dire la platine ou la pieuvre (donc plus de ventile ni de dégivrage AR).
Je soupconne donc un contact electrique (quartz ?).
Toutefois, je n'arrive pas à la démonter proprement. Je ne veux pas forcer de peur de casser.
SVP, comment est-ce que l'on dépose cette commande (platine ou pieuvre)? Y-a-t-il une vis cachée, des petites pattes à pousser ?
Merci pour votre aide, Frédo 84.
[u]Frédo 84[/u]
Espace II 2.2i Quadra de 1992, 250 Mkm
Gd Espace III 2.0 16V de 2000, 150 Mkm
- tourge
Re: Comment démonter (proprement) la commande chauffage clim
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
Merci Tourge, mais je n'ai pas trouvé mon explication dans ce post.
En fait je suis dépité : cela fait une heure que je cherche dans tous les post comment déclipser cette foutue tourtue (pieuvre, platine , etc...) .
Tous ceux qui y ont touché ne semblent pas avoir eu de pb, ils ne détaillent donc pas l'opération.
Moi j'y arrive pas !!!
Faut-il y tirer de dessus ?
(Ai-je besoin d'un deuxième neurone pour m'en sortir ?)
Merci à vous, Frédo, 84.
[u]Frédo 84[/u]
- tourge
Tu as téléchargé le fichier ? c'est détaillé en images.
Je n'ai jamais fait cette opération, mais ca ne paraît pas trop compliqué.
J'ai bien téléchargé et ouver le fichier .pdf de Lubeco.
Il explique très bien comment déposer les aérateurs central et latéral pour accèder au moteur de mixage, mais rien sur la dépose de la bête (tortue, pieuvre, ...)
Frédo, 84.
Frédo, 84.
[u]Frédo 84[/u]
- tourge
La page 1 n'est consacrée qu'à ça avec les démontages pour atteindre la vis qui la retient
.... normal si c'est une pieuvre, elle s'accroche à son rocher
On ne regarde pas le même document !
Sur le post de ton lien, Lubeca explique en p1 comment déposer l'aérateur central et sa vis.
Moi c'est la commande de ventilation/clim. Sur le doc joint je l'ai mis en bas de la page du document dont tu parles.
Frédo, 84
Frédo, 84
[u]Frédo 84[/u]
Tu peux regarder aussi le sujet de Tchang, il y a des images de la commande une fois démontée
"Éclairage des commandes en bleu"
Modifié en dernier par pub2n le 11 janv. 2010, 22:39, modifié 1 fois.
- tourge
Tu as pris le mauvais pdf, va à la réponse suivante, il s'y est repris en 2 fois, je n'avais pas fait attention et j'ai chargé le bon du premier coup
Donc pour conclure, voici le lien vers le tuto de Lubeco qui explique en page 1 comment démonter cette platine, pieuvre ou autre tortue qui commande le chauffage et la clim.
Frédo, 84
Frédo, 84
[u]Frédo 84[/u]
J'ai bien ça.....
Retrovyrus
- Année : 1997
Les liens n étant plus accessibles, pouvez vous me décrire la procédure pour sortir la commande clim ?
J ai essayé de le sortir par le dessus mais quelques chose me bloque.
Merci à tous
Merci à tous
Espace III 2.2 DT de 97' 297000km
C15 Hydride de 01' 287000km
Super 5 phase1 de 85' 193000km
Vive les vieilles
Vive les vieilles
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Il y a une vis derrière la tortue.
Pas sûr que ça aide
De mémoire on ne peut pas y accéder directement, il faut déclipser l'habillage juste en dessous qui court sur toute la largeur du TdB
Retrovyrus
- Année : 1997
La ca m aide mieux ^^
Vive les vieilles
Vive les vieilles
