alimentation démarreur
barzy
Message non lu par barzy »
Je me connecte pour la première fois sur le forum. j'ai mon espace 2,1 dt dont le démarreur ne fonctionne plus : pas de tension sur la petite fiche alimentant le solénoîde lorsque j'actionne le démarreur via la clé de contact. Y a t'il un relais au niveau de la boite à gants?
Merci d'avance
Mopral
Re: alimentation démarreur
Message non lu par Mopral »
Bonsoir....
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
[quote="Mopral";p="112307"]Bonsoir....[/quote]
Salut...
Je crois que l'on a à nouveau droit à l'arrivée de la pleine lune... :wink:
[quote="pontiac";p="112323"][quote="Mopral";p="112307"]Bonsoir....[/quote]
Salut...
Je crois que l'on a à nouveau droit à l'arrivée de la pleine lune... :wink:[/quote]
à ou un :?: :oops:
C'est pas plutôt une nouvelle lune qui arrive le 15:?:
C'est vrai qu'avec la neige tu vois la nuit comme en plein jour, comme si c'était la pleine :wink:
[quote="TheStone";p="112326"][quote="pontiac";p="112323"][quote="Mopral";p="112307"]Bonsoir....[/quote]
Salut...
à ou un :?: :oops:
C'est vrai qu'avec la neige tu vois la nuit comme en plein jour, comme si c'était la pleine :wink:[/quote]
c'est bien à... comme à nouveau... et effectivement ce serait plutôt une nouvelle lune...
Ceci dit l'effet sans présentation ni autre... c'est comme la loi des séries... :roll: là cela en fait quelques uns...
Barzy : en termes clairs çà signifie qu'avant de poser une question on parcourt le forum et on utilise la fonction recherche du site Image
Sans oublier de relire : Image
Ensuite les réponses arriveront
Pilou29, modérateur de bonne humeur, mais çà peut changer
:wink:
[quote="pontiac";p="112330"][quote="TheStone";p="112326"][quote="pontiac";p="112323"][quote="Mopral";p="112307"]Bonsoir....[/quote]
Salut...
à ou un :?: :oops:
Ceci dit l'effet sans présentation ni autre... c'est comme la loi des séries... :roll: là cela en fait quelques uns...[/quote]
... d'accord avec toi, mais c'est quand même bien un nouveau qui arrive :wink:
:oops: :arrow: :arrow:
... désolé Pilou.., je ne recommencerai plus :oops:
barzy
Ici la lune ;-) Désolé pour mon arrivée non réglementaire sur le site.
J'ai bien parcouru le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème, de même dans les revues techniques RTA ou Haynes.
Comme indiqué dans ma présentation tout fonctionnait jusqu'à un problème d'embrayage qui de fil en aiguille s'est transformé en problème électrique.
J'ai essayé ce soir de mettre le 12V directement sur la bobine-relais du démarreur et cela fonctionne. Avec la clé de contact actionnée le 12V n'est pas transmis au démarreur.
Par ailleurs l'électrovanne de gazole semble elle aussi ne pas fonctionner, elle est pilotée via un boitier anti-vol Bosch. Le klaxon lui non plus ne fonctionne plus. Beaucoup de problèmes d'un coup, quelqu'un aurait-il une idée?
Renault espace 2 Diesel année 96
Tu as vérifié les fusibles :?:
+1 avec pub2n
:idea: .... avais-tu déconnecté ta batterie lors de tes précédentes interventions mécaniques :?:
.... et essaies de les détricoter dans ta tête tu pourrais avoir soudain une :idea: lumineuse qui pourrait te donner la solution à ton problème :wink:
.... sinon donnes nous quelques billes suplémentaires :?:
@barzy : ton accueil un peu rude tu le dois en grande partie à certains trolls qui débarquent sur le forum, posent des questions, s'impatientent, reçoivent des réponses et disparaissent sans dire ni merci ni si çà marche.
Tu as su te rattraper, donc pas de souci pour la suite :wink:
Salut et bienvenu,
Essaye de passer outre le neiman...
Je m'explique... le neiman est reliée par un gros connecteur... en enlevant le carter sous le volant tu pourra l'atteindre.. ensuite débranche ce connecteur et fait contact avec un morceau de fil de gros diamètre ( comme dans les films... )
Si ton démarreur se lance -> neiman en fin vie voir HS -> panne fréquente !.. :roll:
Mopral
+1 ou verifier la tresse moteur de masse ....
sinon l'anti demarrage => verouiller avec le plip, et deverouiller => essai
sinon resynchroniser le plip ;)
tout ca dans la mesure ou fusibles et relais sont ok
barzy
Merci à tous pour votre aide, j'ai finalement trouvé le fusible responsable de la panne. Ce fusible avez été ajouté au niveau des cables du Neiman (insertion d'un porte-fusible), sans doute pour faire une protection anti-vol? Après remplacement du fusible l'Espace fonctionne à nouveau parfaitement.
