montage de soufflet
Posté : 16 janv. 2010, 19:39
par jacques
Bonsoir à tous, j'ai changé ma biellette de direction et l'axiale sur mon espace 3 mais ...........
Je n'arrive pas a remettre correctement le soufflet, il y a t'il quelqu'un qui pourrai me donner un tuyau pour le montage.
Merci a tous pour vos reponses
Re: montage de soufflet
Posté : 16 janv. 2010, 20:11
par tchang
normalement il te faut la resser avec un colier tirape plastic...
a plus
Posté : 16 janv. 2010, 20:58
par jacques
d'accord mais là n'est pas le problème, je cherche un tuyau afin de pouvoir l'enquiller correctement car il faut forcer et c pratiquement inadcessible
bonsoir
Posté : 16 janv. 2010, 22:15
Si c'est comme certains soufflets de cardan , on le retourne dedans/dehors, on le rentre en tirant dessus , puis on le retourne pour que le dehors se retrouvent dehors
Sinon, il existe bien des cones pour te faciliter le travail (c'est le cas pour les soufflets de cardan
) Au pire, tu sacrifie un petit entonnoir que tu découpes et tu enquilles , puis tu passes ton soufflet
4110
- Cone.jpg (11.36 Kio) Vu 4116 fois
La manip avec une bouteille d'eau coupée sur un cardan :
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-17318.php
Posté : 16 janv. 2010, 22:41
par blacksamourai
Je rajoute (experience inside) le mieu c'est de le chauffer au pistolet a air chaud / seche cheveux ou de le mettre dans de l'eau chaude pour assouplir le cahoutchou
Posté : 16 janv. 2010, 23:16
Très bonne idée, c'est vrai que je n'en avais pas eu besoin sur la 205, le cardan était fixé à l'établi
et j'ai tiré l'établi avec le soufflet et le cardan
Posté : 16 janv. 2010, 23:34
par blacksamourai
moi a l'epoque que j'ai fait sa sur la gti, l'etau c'etait mes genoux
je te garantie que le soufflet coté boite avec les tripodes c'est vraiment pas du gateau
surtout que sur gti les cardans sont plus gros
Posté : 17 janv. 2010, 13:12
+1 avec le coup du cône... j'utilise un morceau de goulot de petite bouteille plastique et cela passe "facilement"...
Enduire le soufflet de graisse et l'emmancher en force... A LA MAIN !! il n'est pas fragile a ce point...
Je n'ai jamais eu de soucis jusqu'à maintenant...
question que me turlupine.. (
) tu as changé la biellette... pourquoi ne pas avoir enquillé le soufflet avant... ?
oubli ?
Posté : 27 mars 2010, 15:44
par naunau07
Je vient de passer mon camion au contrôle technique, bilan, soufflet de direction HS.
Je recherche un tuto ou des conseils pour le changer.
Existe-t-il des soufflet en demi coquille que l'on peut coller ?
Merci de vos réponses.
Posté : 27 mars 2010, 16:17
par gwenTXE
Slt,
Pas le choix faut enlever la rotule de direction pour passer le soufflet
Posté : 27 mars 2010, 18:07
par naunau07
Galère, il va falloir mettre les mains dans le cambouis.
Cordialement.
Posté : 27 mars 2010, 18:27
par gwenTXE
faudra oui ,repere bien le nombre de tours de dévissage pour sortir la rotule (méthode générale)
Posté : 27 mars 2010, 18:36
par naunau07
Merci pour l'info,
Cordialement.
