Blacknight76 & mon Espace 3
Publié : 17 janv. 2010, 17:26
C'est descidé aujourd'hui je vous présente mon Espace 3.
Espace 3 - 2.2TD de 1999 - Finition Alizé - Vert Thilleul - 263000KM.
FC-DA-JA-Clim manuel-RE-AB av/ar-7 places CG équipé en 5-Stores aux fenêtres-Barres de toit...
Acheter en Juillet 2009 avec 250000km CT ok, 4 pneus neufs à 3000.00€. Quand je l'ai acheté, il avait un liseré tuning rouge, une grosse sortie d'échappement visé et tourné vers le bas, des housses rouge tuning, un cache volant a picot, un dosserer à boule sur le siège conducteur, des chichis pendus partouts ainsi que deux sièges d'espace 1 en 6ième et 7ième place...
1) L'interieur : démontage complet de l interieur et nettoyage depoussièrage et anti bacteriens & acariens. Nettoyage des tissues et nettoyage de tt les plastiques suppression des housses, "chichis"etc... --> 1 journée de boulot à 2.
2) L'exterieur : Nettoyage à la brosse a dent des jantes, decrassage de la carrosserie, polish de la caisse, renovateur plastique est, nettoyage interieur d ailes, de porte, de coffre... --> 1 journée de boulot à 2.
3) Réparation & Installation depuis mon achat :
--> Crépine de réservoire, tyauterie d'alimentation, poire d'amorçage, support de filtre.
--> Courroie d'acces + GT + GE - Courroie de distri + GT + GE - Pompe à eau - Poulie Dumper - Evidement LdR
--> Vérif clim --> ok
--> Changement du Vase d'espenssion
--> Soufflet de boite + Vidange de la boite
--> Installation d'un AB AV neuf
--> Biellettes de Barre Stab + vérif complete du train AV - AR
--> Démontage complet du TdB suite à une prise d'eau (1.5cm au niveau des siège AV) --> suspission tuyau d'évacuation reservoir de clim bouché... Pas de bol se n'était pas çà mais simplement ptit reservoir sous retro bouchés... --> Nettoyage du tapis de sol avant sechage de la caisse du faisceau et virif du b2i.
--> Passage du TdB en led Bleu (demontage des ecran lcd et changement des filtre en bleu aussi).
--> Installation du mon GPS sur la vitre gauche coté conducteur avec fil caché et installation d'une milti-prise allume cigare en dessous de l ouverture capot.
--> Installation d'ampoule PHILIPS H1 NIGHTGUIDE (feux de croisement - de route), saut de vend d'origine Renault et répétiteur de cligno cristal de twingo, Veilleuse en LED blanche.
4) Réparation & Installation à venir :
--> Kit frein Arrière complet neuf + kit embrayage (pour tres bientot)
--> A changer le calculateur d'airgab
--> Ala recherche d'un compte tour et d'un crochet d'attelage
--> Passage de l'éclairage interieur en LED Blanche
--> Installation d'une ligne Inox avec double sortie D-G
--> Instalation d'un ecran 15 ou 17" avec DVD pour les enfants
--> Jantes laguna 2 ou autre
--> Glasting complet a voir
--> Peut être selon les finances l'installation d'enceinte, de kit eclater Focal et d'un caisson de basse.
Aujourd hui j ai 263000Km j ai fait pas mal de frais mais bon. Apres un passage au pont, vérif du chassis qui est tres propre et sans rouille, pas de conso de LdR et d huile, d apres les amis du site, un moteur qui ronronne bien et un interieur super propre. Conso de gasoile : 9-10L selon le cycle.
