Attelage et faisceau pour espace 3
Je recherche un attelage avec faisceau pour mon espace 3 2.2 TD.
Donc après quelques recherches, j'ai trouvé ce type d'attelage: http://www.attelage-voiture.fr/attelage ... 71-670.php et qui ce monte de cette façon: http://www.attelage-voiture.fr/fichiers ... /00077.pdf
Dans un premier temps, est ce que sa ressemble au bon attelage?
Et si ca correspond, faut-il que je prenne un faisceau universel pour multiplexage ou un faisceau standard???
Merci d'avance
Merci d'avance
[font=Comic Sans MS][b][color=blue]Espace 3 2.2L TD RXE de 1999 112000KM [/color][/b][/font] 8)
Re: Attelage et faisceau pour espace 3
Je ne suis pas spécialiste en attelage mais le modèle choisi me parait le bon.
Par contre il faut absolument t'assurer que ta voiture n'est pas multiplexée, si tu prend ce modèle avec kit de raccordement standard. Sinon, problèmes en tous genres garantis !
C'est vrai que l'autre faisceau coute 100 euros de plus mais c'est la rançon du progrès et de la tranquillité ! Plus long à monter mais juste à brancher sous le capot !
Un petit tour sur ce topic avant de commencer : Prise d'attelage
D'après le post it sur le multiplexage, mon espace le serait vu que sa correspond au type JE0P T008329.
Et elle se trouve a quel endroit la pris pour le faisceau??
Le casse tête commence
Merci d'avance.
Merci d'avance.
La fonction recherche doit toujours être ton amie
Il y a un sujet la dessus :
Tu y trouveras ceci :
https://www.passion-espace-club.com/view ... &&start=40
https://www.passion-espace-club.com/view ... &&start=60
https://www.passion-espace-club.com/view ... &&start=80
C'est le même sujet très complet, ce sont les pages qui t'intéresseront le plus ... mais n'hésite pas à fouiller parce qu'il y a ceci entre autres
https://www.passion-espace-club.com/view ... e+attelage
Merci Yann d'avoir rappelé que la fonction recherche existe, j'avais dans ma grande bonté matinale directement donné le lien
Salut, j'ai monté cet attelage,
http://commerce.sage.com/COMINGES/Artic ... 99200.aspx?
c'est du thule-brink donc du costaud et on peux retrouver des chapes ou des boules facilement, (bétonnière ou caravane?)
Livré en un temps éclair avec seulement 8 euros de frais de port (livré par sernam);
Montage mécanique trés simple (cliquet,clé, douille de 10, 19, 24, embout 6pans de 8 et 10), en 1/2 heures en mettant l'arrière de la voiture sur cale et en plus ça m'a permis de voir comment fonctionne le système de roue de secours, il faut la tomber car je n'ai pas des doigts de fée.
il me reste à faire le branchement electrique, bien que je ne soit pas obligé, (non multiplexé), je vais remonter un faisceaux jusqu'au connecteur situé sous le capot moteur coté batterie , c'est le connecteur gris.
Je préfère faire un truc plus propre que de me repiquer sur les faisceaux feux arrière arrière droit et gauche (surtout pour l'antibrouillard, qui est sur la porte du coffre)
j'ai du cable gainé avec 6 fils, que je vais greffer entre le connecteur remorque de l'attelage, et le connecteur d'origine cers le moteur, la masse je l'ai prise sur le chassis au niveau de l'attelage.
demander si vous avez des questions.
A++
laurent
A++
laurent
[color=red]Espace 3 2.2dt 7 places [/color]
[color=blue]laguna nevada 1 2.2d[/color]
- Lo
- Finition : GTS
Ça m'intéresse cette histoire, j'en cherche un d'occase, mais j'aimerai bien aussi aller chercher le jus dans cette fameuse prise de la boite à fusibles sous le capot. J'ai jeté rapidement un oeil, mais je ne suis pas bien sûr de savoir de quelle prise il s'agit. Elle est grise ?
Et ensuite... Où trouver un connecteur qui va dans la prise ?
Espace I Phase 1 2000 GTS de mai 1987 Type J11205
Première main et demi (mon père l'a achetée neuve)
Kilométrage imprécis, évalué à 300 000Km environ (le compteur affiche 480Km pour 600Km effectués !)
Espace III GPL RXE d'avril 1999 Type JE0A05H
Achetée le 29 mars 2010 à 120 000Km -> 224000Km
Casse du différentiel -> changement de boite grâce au forum
[quote="Lo";p="120258"]
Le connecteur est fourni par renault avec leur faisceau!
deux options: -brancher dans la boite moteur sur le faisceau avec des connecteurs rapides.
-ou acheter des connecteurs type iso autoradio mâle et femelle et démonter le connecteur d'origine, mais il n'auras plus sont clip de fixation qui va sur le support.
bon tout marche bien avec ce montage adapté j'ai ponté les connecteurs iso sur le faisceau d'origine et en prenant soins de noter les numéro de fils avec une étiquette collée sur le connecteur.
tout fonctionne!
tout fonctionne!
- EFTE
[et bonne année]
Le père Noël m'a apporté un attelage, je vous fait profiter de quelques bidouilles ...
1°/ Petite astuce pour fixer les pares boues à l'intérieur des ailes arrières :
j'utilise des chevilles à placo (+ une rondelle sous la tête de vis) et des joints de plomberie (tout se récupère) en remplacement des rivets, c'est pas compliqué et sa permet d'y revenir plus simplement
2°/ Pour contrer la maladie des masses de feux défaillantes j'ai profité de démonter une partie de l'intérieur de la voiture pour remédier à cet inconvénient en soudant directement sur la platine de feu un câble (1.5mm²) relié à la masse sous la vitre arrière.
[et bonne année]
ESPACE III 2.2 dt RXE 08/1998 252 000 + 194 000 kms (moteur cassé) : fin de service à 446 000 kms
remplacé par : Grand ESPACE III 2.2 dt RXE 12/2000 222 000 kms
bien vu le coup de la masse repiquée sur le feu, bravo et merci pour le tuyau!
- maxime
J'aime bien ces bidouilles !!!
Merci l'ami pour le lien...
GD ESPACE III 2,2DT RXE 1999-195000kms
Pbs à résoudre :
- Feux de Noël : probleme de cligno/feux stop : https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25786
- Cable d'ouverture du capot moteur explosé par un controleur technique."Si y'a un expert, je nierai " !!!https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25733
- Plus de ventil + radia de clim qui semble fuire
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25212
-Direction folle a partir de 30km/h : [RESOLU] https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25733
- portière passager arriere droite à refaire
- Hayon bloqué
[Résolu]
- Probleme rotule suspension droit [résolu]
- enlever la vis BTR du galet tendeur du bloc où elle est resté...[Résolu]
- problème Neiman + demarreur : [Résolu] ( merci a vous ! )
A venir :
- Instal Auditorium
- Hayon avec lunette
Pbs à résoudre :
- Hayon bloqué
A venir :
- Instal Auditorium
tarantula
- Finition : ESPACE III :
Bonjour, je viens d'avoir mon espace et j'ai donc démonté les deux feux ar pour accéder au platine mais les fiches son bloqué je n'arrive pas a les débranché et en plus il n'y a pas beaucoup de place pour mettre les doigts.
Est ce quelqu'un pourrai me dire comment elles tiennes, faut il simplement tiré dessus vers soit ? ou il y a des petits clips ?
J'ai essayer de les bouger de droite a gauche tous en tirant dessus mais rien a faire, elle ne bouge pas.
J'ai regarder la platine mais on a pas accès a l'intérieur le tout et moulé donc je voudrai pouvoir quand même les démonté pour gratté un peut les support d'ampoules et le circuit comme j'ai vue sur un poste
Merci pour votre aide
Regarde mieux !
Il y a un clip a pincer en prenant le connecteur... sinon c'est clair qu'il ne sortira pas sans çà
Regarde mieux !
tarantula
merci, je vais mieux regarder
