est ce que ca vaut le coup de passer d'un 2l8 a 2l16 ?
- Année : 2005
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
salut a tous je me demande vraiment les difference en conduite et conso et autre .
entre le moteur 2l8 et le 2l16.
merci de vos impression.
celui qui m'est proposer a de plus que le mien :
-accoudoir siege avant
-clim auto
-jante
-lave phare.
apres cela est en plus mais vraiment pas ce que je recherche car seul la mecanique m'interesse.
je me contente bien de mon air conditionne et de mes sieges sans accoudoir sans parler des jantes et des laves phares.
mais dans une vue d'ensemble je recherche vos impressions .
-clim auto
-jante
-lave phare.
Espace IV 2005 2LT 170 BVA 252000 kms (acheter pour rouler a l'ethanol)
Espace IV privilege 2LT GPL de 2003 tout sauf GPS(mais tomtom fait bien son travail...) 235000 kms maintenant!
- patespace
Re: est ce que ca vaut le coup de passer d'un 2l8 a 2l16 ?
salut,
ton 2,0 8s de 110cv ne te conviens plus?
si j'avais à choisir, j'opterai pour le 2,0 16s 140cv
le 2,0 16s est en gpl?
- Année : 2005
oui il est au gaz mais avec un moteur dans le sac alors j'ai passer l'apres midi a lire les posts et pas mal de soucis a retrouver les moteurs de 2l16 donc j'hesite vraiment ... mais si c'est pour luter pour 25cv je ne sais pas trop si le jeu en vaut la chandelle.
- Année : 2005
ce qu je veux c'est savoir si ca vaut vraiment le coup de changer de voiture pour les 25cv de difference.
amicalement
lolo
amicalement
lolo
Si ta voiture actuelle est en bon état et que tu en es content je n'en vois pas vraiment l'intérêt, surtout que tu n'auras plus de GPL.
__________
__________
- Destro
Le 16S est équipé GPL, mais quid de l'instalation ? origine ou pas ?
J'ai ouï dire que le réglage des soupapes du 16S étaient une galère par les mécanos... Quant sera t il du prix ?
Au pire, si tu trouve que ton espace est un veau (ce qui, soit dit en passant, est une réalité), la solution du tube Afrique entre deux contrôles est à étudier.
J'ai gardé mon ancien catalyseur vide dans cette optique. je pense ouvrir la gamelle, ressouder un tube de section identique a l'intérieur et refermer la gamelle.
C'est impressionant le nombre de poneys que te fait perdre ce bazar hors de prix.
* Espace III 2.0 GPL 12/1998 JEOAO biodégradable [i]vendu à regrets[/i]
0 à 100 km/H en 2h 45mn 27s
* VW coccinelle découvrable restaurée a 100% (en a peine 10 ans)
* twingo I soft roof home made
* VW T3 1.6 td modifié en 1.9 TDI-M (l'électronique, c'est juste bon pour avoir des emmerdes, je reste en pompe manuelle)
* manurhin de 1953
* dtlc 34y (houais, la mythique 22 poneys)
* Espace IV 1.9 DCI en mode "j'me marre, ça s'réparre à l'ancienne"
* etc, etc...
* manurhin de 1953
* etc, etc...
- Gaby
Hello
Pourquoi que le réglage des soupapes sont galères sur une 2L-16V
Qui a pu te dire ça
A ma connaissance il n'y à que des poussoirs hydrauliques donc pas de réglages de soupapes
Cordialement Gaby
Qui a pu te dire ça
Cordialement Gaby
Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv
Reportage éthanol E85
Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700)
- patespace
[quote="Pilou29";p="114188"]Si ta voiture actuelle est en bon état et que tu en es content je n'en vois pas vraiment l'intérêt, surtout que tu n'auras plus de GPL.[/quote]
je suis dans le meme cas
j'ai un 2,2dt et faisais + de 35.000km/an (24.000km/an seul pour le taf)
maintenant que j'ai déménagé je pense faire plus que 20.000km/an grand maxi!
j'aurai voulu remplacer mon diesel contre un 2,0 16s
mais pourquoi le faire, mon 2,2dt est fiable et ne me cause aucuns soucis!
je le garde!
je le garde!
- Destro
Lorsque la céramique a cassé dans mon premier catalyseur, je l'ai démonté, vidé (c'est faisable. Chiant, mais faisable) et remonté en attendant celui que j'ai commandé en Italie (265 euro, même pas moitié prix par rapport à Renault).
Résultat, la gamelle vidée fait office de chambre de résonance, donc un peu bruyant, mais question patate, c'est impressionnant !
Au bas mot, tu dois gagner une dizaine de poneys, les accélérations sont plus franches, le moteur est vif, bref, tu ne le reconnais plus.
Mais (bah oui, il y a toujours un mais) c'est illégal.
C'est pour ça que j'ai conservé l'ancien cata, et que je pense ouvrir la gamelle, y inserer un manchon, et refermer le bousin proprement pour le transformer en tube afrique "discret".
HS mode ON
Note pour les écolos en herbe qui vont hurler :
On roule au GPL. Y a rien a catalyser, donc, ça sert a rien sinon a brider le moteur.
'pis j'ai pas de leçon a recevoir question écologie quand on utilise de l'eau potable pour ses toilettes
HS off
HS mode ON
HS off
* manurhin de 1953
* etc, etc...
* manurhin de 1953
* etc, etc...
- Année : 2005
ok a etudier je vais faire un tube a la place.
lolo
mais la question du depart reste? est ce que le 2L16 est mieut que le 2L8 et pour quels raisons.
lolo
j'ai eu le modèle 2.0 16S au gpl; un charme
pas de réglage de soupapes, comme l'a bien dit gaby.
moteur qui a de la pêche !
surveiller de très près : courroie accessoire qui en cas d'effilochage peut provoqier une casse de la courroie de distri...
le reste que tu bonheur.
pour ton 8S, le réglage des soupapes est obligatoire au gpl
à voir donc si c'est nécessaire, si tu as besoin de "chevaux"
