espace III dt 2.2 voyant stop sur tableau de bord
Pas de questions techniques dans cette section
Section verrouillée
Les présentations se font dorénavant ici :
Pas de questions techniques ou de problèmes posés dans cette section
Mais vous pouvez encore répondre aux messages existants ;)
remix64
Message non lu par remix64 »
:wink: bonjour a toutes et a tous je m'apele remi j'habite dans le 77 j'ai un espace dt 2.2
de decembre 1998
il tourne tres bien mais j'ai des problemes de voyants je precise :
je met la cle dans le contacte je tourne normalement a ce moment la j(ai le voyant de prechaufage qui apparait mais en ce moment c'est le voyant stop rouge qui aparait
pour que ca disparaisse je recomence la procedure de demarage 1 a 2 fois et c'est tout bon
je signale qu'il me fait ca depuis ces derniers jours c'est a dire depuis la vague de froid .
si quelqu'un aurait une reponse ou de l'aide a me proposer je suis preneure merci beaucoup
patespace
Re: espace III dt 2.2 voyant stop sur tableau de bord
salut remi et bienvenu
regarde un petit peut comment est constitué le forum, la façon dont ça marche :wink:
:arrow: >> Us et Coutumes du forum << 8)
c'est pas toujours évident d'un forum à un autre!
ou bien pour un néophyte...
il fodrait que tu soulève ta question dans la section du III
avant ça recherche un peut sur le forum: il y a une fonction "rechercher"
de quand date le changement de ta batterie?
une petite faiblesse de sa part, et des messages "bidons" apparaissent!...
meme si l'auto démarre bien!
remix64
ok merci pour l'info mais j'ai un peu de mal avec ce forum a trouver mes marques
donc je m'excuse si je n'ai pas respecter les directives :(
si non ton aide est exacte car je dois changer la baterie merci
:? espace III 2.2 DT 1998 110 000 km :?
Voila une affaire rondement menée :wink:
Même si ton Espace fonctionne bien, reviens nous voir !
