j ai un probleme electrique sur la prise tous les feux s allument en meme temps
j ai pas une bonne masse
ou brancher la masse sous la voiture car je pense que ca viens de la
pour info quand je branche la brise sur une autre voiture tout marche bien
Attage remorque(probleme electrique)
Ta prise est connecté sur tes feux arrières ou dans la boite à fusible coté moteur
Pense çà remplir ta signature :
car les informations sur ton véhicule vont être d'importance, surtout l'année
On a déja évoqué des problèmes similaires liés à un faisceau non adapté, un prise qui prend l'eau ...
N'hésite pas à utiliser la fonction
aussi
aussi @+
Re: Attage remorque(probleme electrique)
Un grand classique de l'attelage sur Espace III.
Sujet maintes fois évoqué dans le forum.
Un coup de recherche et tu trouveras ton bonheur.
Dans la foulée profites en pour remplir ta signature !
Edit : battu sur le fil par Pub2n
- blacknight76
Le mode recherche dépanne bien des cas !!!
Il y a comme même pas mal de soucis avec les attelages sur Espace III, a se demander si l'espace est vraiment prévut pour tiré mdrrrrrrrr
1-0 pour Pub2n
c'était à la minute près!!!
Allez!!! balle au centre.
1-0 pour Pub2n
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
Finition ALIZE
j ai regarde mon faisseau
il y a un fil blanc qui sort juste avant de branche la prise cote attache remorque
faut il le relier ala masse ? ou a quoi sert il
