Tu as peut être laisser un plastique qui cache les cosses traîner sur le moteur avec la chaleur il aurait fondu mais a part sa je voit pas
odeur +fumée dans le moteur après changement de batterie
- blacksamourai
Re: odeur +fumée dans le moteur après changement de batterie
Lien de parrainage Allbebrid
Tu as un 2.2 dci, il est peut etre équipé d'une chaudière (sert à faire chauffer plus rapidement le moteur) et elle s'est surement mise en route (< 3° je crois).
Au demarrage elle peut dégager une odeur de brulé et dégager une fumée. Par la suite ca passe !
Elle se situe à l'avant gauche (coté conducteur) entre l'anti-brouillard et la roue.
Quand ca me l'a fait la première fois, je croyais que l'Espace cramait !!!!
Dernière modification par niju_69 le 15 févr. 2010, 10:18, modifié 1 fois.
- blacksamourai
Effectivement j'avait pas fait attention que c'etait un dci, c'est un peut le meme systeme qu'un webasto dans un camion.
Je pense aussi que ça vient de la chaudiere, mais ce n'est pas tout a fait normal !
En fait sur mon espace 3 dci j'ais aussi ce dégagement de fumée et odeur de cramé je savais depuis un moment que c'était la chaudiere mais j'ai compris d'ou venait la fumée ces derniers jours.
Je suis en train de déposer ma boite de vitesse et donc j'ai tout déposé autour et je me suis rendu compte en elevant le tube et le silencieux d'chappement de la chaudiere que ce dernier était coupé au niveau du flexible juste a la sortie de la chaudiere ! Voilà donc l'explication de la fumée dans le compartiment moteur et du bruit, normalement il n'y a pas de fumé car le petit tuyau d'echappement va deboucher au niveau du catalyseur loin derriere le compartiment moteur !
Je pense donc que tous ceux qui ont des soucis de fumée ont forcement ce flexible d'echappement hs, il suffit d'enlever le protege carter moteur pour le voir.
