espace 1 gpl
espace 1 gpl
bonjour a tous
voila j ai l occasion d acheter un espace serie phase 1 de 86 equipé de gpl
il n a pas le CT et est vendu 200 euros
le vendeur ne sait pas combien de temps a la distrib et il a 430000km
ceci dit il m a assuré qu il roulait tres bien tout les jours avec et que pour passer le CTil fallait changer les pneus et il avait une fuite d huile
qu en pensez vous
je demande surtout aux experts
merci de vos infos
qu en pensez vous
merci de vos infos
Espace 4 2.0 dci 150 CV privilège de 2008
espace 2 de 1993 2.1 td alise bordeau 283251km non garantie avec clim (vendu)
opel zafira 2.2dti 125cv de 2003 avec 268000km
Re: espace 1 gpl
[quote="loalo";p="116060"]bonjour a tous
qu en pensez vous
merci de vos infos[/quote]
Pour 200€ où sont les risques ?.. à ce prix ( surtout un gpl ) c'est donné...
La fuite d'huile ( moteur ? ) c'est "normal" Anti corrosion Renault !!..
qu en pensez vous
- Totor33
- Finition : Intens
Assure toi quand même qu'il n'est pas "gagé"...
En plus vu la position de la poignée de coffre AR c'est un des premiers non?
"Maître Orval, l'expert"... qu'en penses tu?
[quote="Totor33";p="116075"]Assure toi quand même qu'il n'est pas "gagé"...
"Maître Orval, l'expert"... qu'en penses tu?[/quote]
Tout à fait Totor !... '86 = série 1 ph1 = poignée au centre... série 1 ph2 = poignée en bas...
juste pour info
pour faire la distribution
sur le J8S ca va aucun probleme
mais sur un essence est ce le meme procedé bien sur sans la PI et avec la pompe a huile en plus
y a t il un repert sur cette poulie de pompe a huile
[quote="loalo";p="116081"]juste pour info
y a t il un repert sur cette poulie de pompe a huile[/quote]
Même système... en plus simple puisque pas de PI !.. pas besoin de repère sur la pompe à huile... Sur aucun série J... diesel ou essence...
voilà, c'est tout.
par contre, pour le gpl, regarde sur l'ancien CT si les dispositions aux normes y étaient.
norme E27 si mes souvenirs sont bons (bonbonne avec la soupape de sécurité).
pour la courroie, regarde sur mon post de restaurationdu 42, les photos y sont avec les explications.
aac, poulie vilo et pompe à huile (cet axe commande aussi le distributeur d'allumage)
[quote="orval56";p="116128"]aac, poulie vilo et pompe à huile (cet axe commande aussi le distributeur d'allumage)[/quote]
Complètement oublié celui là... le distributeur... Merci Vincent de m'avoir repris...
Je résume donc... seulement la version J essence/carbu ( allumeur ) qui a besoin du repère sur l'arbre de pompe à huile
-> J8S, J7T, J7R -> pas besoin de repère...
-> J6R -> besoin du repère pour l'allumeur...
J'devrais avoir bon cette fois...
voila la suite pour un eventuel achat de l aspace gpl
je me suis presente pour le voir le vendeur n etait pas la alors qu il savait que je venais
j ai vu une personne qui m a dit
que l espace avait des probleme de LDR et qu il restait une purge a faire
il n avait pas de chauffage interieur les comodos etaient demonté les plaques pas en regles
enfin bref je ne l ai pas acheté
Re: espace 1 gpl
... tu as fait le bon choix pour la motorisation
- camarguais63
Re: espace 1 gpl
tites photos
ESPACE 1 PHASE 2 TURBO-D 2000-1 1988 245 700 KMS VENDU !!
FIAT MAREA WEEK END 1.8L HLX 1998 et RENAULT SCENIC EGEUS 1.9 DTI 1998
http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png
au moins le ct fait, c'est un +
Re: espace 1 gpl
le 1° en haut ( gpl ) c'est celui de Colombelles ?
J'ai reçu une proposition du vendeur...
Re: espace 1 gpl
[quote="pontiac";p="117452"]Salut,
J'ai reçu une proposition du vendeur... [/quote]
.... normal il est déjà a moitié démonté .... et comme la Hague n'est pas loin, il a pensé à toi pour le recyclage
suis sur (pour pilou) qu'on avait monté un compte tours comme celui qu'il cherche...
Re: espace 1 gpl
le probleme que ce pose
le gpl et t'il au norme, il faut qu'il ai la bonbonne a vie et sa ses pas sur (1200 euros la bonbonne)
si ta pas les papier pour, c meme pas la peine
